2508
车辆信息
车辆:中国重汽AMT-C7H。
车辆配置:MC13.54-50发动机、博世EDC17CV44电控系统。
用户反馈
打开定速巡航系统,车速定速110公里/小时,当车速到达110码后,还一直在加速,驾驶员踩刹车后,发现定速功能不能退出,手动操作退出定速巡航系统,发现按下定速巡航系统退出按键后,发现突然打开了缓速器,一路上驾驶员只能踩着刹车驾驶到安全地带,熄火重启车辆,重启后定速巡航系统无法使用。
驾驶员反馈该车前期更换过方向转向柱筒,拆装过时钟弹簧等部件,转向柱附近的插头。
原因分析
根据驾驶员描述分析
怀疑可能原因是:
1.定速巡航系统以缓速器系统插头插反。(这两个插头都是6针插头,一个两根线,一个5根线。)
2.定速巡航系统以缓速器系统线路短接。
故障排除步骤
1.检查定速巡航系统以缓速器系统插头是否插反。
找到定速巡航系统以缓速器系统插头位置。
2.先确定两个插头哪个为定速巡航系统插头、哪个为缓速器系统插头。
3.查找另一端插接件哪个为定速巡航系统插接件、哪个为缓速器系统插接件。
如下图所示:
4.将两插头对调,重新插上。
如下图所示:正确的位置。
5.使用爱夫卡解码器读码清码。
进入中国重汽车型-读取故障代码-清除故障代码。
6.试车,故障排除。
维修总结
人为导致故障发生,在维修过程中,维修技师不够专业,才会出现此次故障,如维修前,先做好记号或拍照,可避免故障的发生,万幸的事,故障发生后没有损坏车辆零部件。
文章由易车号作者提供
