3528
小五开了快3年了.才11000多 呵呵
闲话不说 .说正事.前几天开车出去办事.去的时候一切都正常.
钥匙一按.开车走人.但停车时钥匙按了没反应锁不住了.
晚上黑灯瞎火也没仔细检查
于是在车里手动锁三个门.下车用物理钥匙锁主驾驶门...
先说说故障现象 大家以后检查可以借鉴下.
1.钥匙按了没反应.不能锁 不能开
2.主驾驶门.开或锁 剩下三门没反应(正常应该一起开或锁的)
第一.....根据网上看到的.先检查中控保险是不是烧了 于是我打开了保险盒
根据坛友经验 别下螺丝 用一字起子 撬扣子 很容易打开.......首选看看保险盒盖子上的图.......
发现这么多保险没有 中控保险 ?(高手指教下 哪个是中控保险????????????)
由于不知道哪个是中控保险 所以保险这项先没有检查
第二......网上说有可能钥匙电池不足...于是钥匙拆开
万用表一量.一个3V
两个6V 排除钥匙电池电量不足
第三 检查中控主机盒
一般都放在主驾驶仪表盘下面的线束 里固定
当我一把中控主机盒找出来 拿到手里..我就是知道悲剧了....................
有水..........
我想起这几天暴雨下来 进一周 车在室外 难免....
吐槽一下 防水做的不行啊 哈哈哈
拔线 拆开.........
中控机盒里不少水......
电路板上都是.....发霉了 ........
现在找到了 问题的所在
用纸巾擦干净水 放太阳下晒了 半小时
好了 现在接中控主机盒 的 线 有三个插头
左一 大的一排 是电源啊.几个门的马达线啊 等等 我闲麻烦就没有一一研究 有兴趣的朋友可以研究研究
左二是震动传感器的线插头
左三是指示灯 就是上锁后 那个一闪一闪的
震动传感器 哪个旋钮可以调节震动报警的大小幅度
当我把中控主机的线一接好 我就听到中控主机电路板的继电器 有动作
我一听有戏 哈哈哈哈哈
于是 我试了试 钥匙
一万只 草泥马 路过
还是没反应
我又试了试主驾驶的 手动把手
呵呵
开或锁 其余三个门都一起动作
解决了 一个问题 这就证明 主机的电路和控制部分没坏
最后就是 遥控部分了
于是我就狂按钥匙 不经意间发现 当钥匙离主机盒子10CM 以内 有反应 百发百中........呵呵
再次把主机盒子线都拔掉
拿回家 好好研究研究
上图可以看到 电路板右边的那个竖着的电路板 链接着一个黑线
(而且前面发霉的那个电路板就是这个...)
很像玩具遥控汽车上的接收天线.于是我把线焊下来 重新剥线 再加长一点 重新焊上
(铜线就行 没讲究的)
于是回到车上 接线就不说了 当一切就绪 .
大家看看上图 就这个距离 一米 对着车门 按下钥匙 依旧没反应
但是........................................
当车门打开时 按下钥匙 有反应 百发百中 .......
怎么办
不开车门从轮胎上面的间隙下车内按下钥匙 .可以百发百中.....
图片完了 问题解决了 一大半....
个人觉得进水发霉的那个电路板就是接收信号的装置
由于发霉肯能接收信号有弱化 ......
但别的 都还好 有高手能帮我把这个问题也解决了吗?
[内容来源于汽车之家论坛]
易车号作者提供
