1366
在路上行驶的车友发现,各方面噪音控制的都非常好的,可是超过100码噪音就上来,风噪、胎噪与发动机噪音都非常明显的,这一情况在跑高速时非常明显,行驶的质感就不太好;那么汽车的噪音究竟是从哪发出来的呢?
汽车噪音主要分为发动机噪音、胎噪、风噪、车身结构噪音等,而我们日常开车感受最明显的就是发动机和轮胎的噪音,一般来讲汽车噪音有四个源头:发动机噪音、轮胎噪音、空气中的噪音和车身结构造成的噪音;对于这四种不同的噪音来源,我们也有相对应的解决办法。
汽车上的噪音主要来自
胎噪、路噪和汽车结构震动产生的共振噪音,胎噪就是轮胎和路面发生摩擦而产生的噪音,通过车身的结构传到驾驶室;汽车的噪音大,合理的解决办法就是减振,加入减振板配合吸音垫,可以很好解决以上噪音问题。
典型的轮胎噪声
当车速v<60km/h时,交通噪音主要由汽车发动机、喇叭、尾气排放等组成;当车速v>60km/h时,交通噪音主要由轮胎与路面之间作用产生的噪声组成,车速超过60km/h时,路面/轮胎噪声就成为轿车和轻型车的主要噪声源。汽车在水泥地面上高速行驶时,有时轮胎还会发出一种类似口哨的尖叫声,这也是典型的轮胎噪声。
轮胎的胎噪,正常行驶,轮胎的橡胶和地面接触,调整轮胎整体刚度与负荷平衡、提高轮胎的均匀性与动平衡;因为轮胎胎面花纹噪声是轮胎噪声的主要来源,轮胎的橡胶又附带各种花纹,能够进一步降低噪声。
噪音抵消的效果
同时使噪声能量分布在尽可能宽的频率范围上,即花纹块、沟槽的尺寸和分布没有序化,这样把每一块花纹产生的花纹噪声频的峰值错开,以完成噪音抵消的效果;这款轮胎还有非常多辅助沟槽,通过优化花纹块错位,配合胎面细纹降低高频噪音,提升驾乘的静音性。
方法:和胎噪其实措施差不多,但是解决风燥非常直接的方法就是加强密封阻力,可以使用车门密封条与内心密封条,这样是比较直接也是非常有效解决风燥问题的方法。
