567
汽车蓄电池是汽车上很重要的电器元件,当然也属于一种消耗品的范畴,那么蓄电池多久需要更换呢?VRLA瓦勒蓄电池
通常新车是最节省电池寿命的,因为马达、发电机比较新,马达省电,发电机充电充分。但是车旧了以后,特别是马达和发电机,会直接影响电池寿命,而且更换的时候很多车主都不愿意更换昂贵的原厂件,所以更换后蓄电池就会容易损坏。
再说路况,这就比较好理解了,颠簸的山路,蓄电池不停地受到摇晃或者撞击。雨天泥泞路段,积水过多,这些情况比较好理解。
除了通过蓄电池的使用时间来判断是否需要更换,我们也可以通过检查大灯,如果大灯灯光白亮,通常就是电池正常,如果灯光呈现暗红色,那就代表电力不足了。如果灯光稍微有些变暗,但是足够亮,说明电池依然良好。如果发动机无力,灯光又暗淡,电池可能需要充电或者更换了。
汽车想要启动自然离不开电,那么作为整车唯一的电源点,电瓶的工作状态可以直接影响到一辆车的正常运行。根据不同车辆的使用特点,电瓶的种类有很多,它们分别是铅酸电瓶、镍氢电瓶、锂离子电瓶、镍镉电瓶等等。不过最常用的电瓶则是铅酸电瓶,而这类电瓶最常见的类型又分可为:干荷电电瓶和免维护电瓶。VRLA瓦勒蓄电池
干荷电电瓶的标识符号是“A”,它在使用前需要先加入电解液,再对其进行初次充电后才能使用。它的电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液,VRLA瓦勒蓄电池在放电状态下,正极主要成分为二氧化铅,负极主要成分为铅,而在充电状态下,正负极的主要成分均为硫酸铅。
这类电瓶最明显的特征是在其顶部有个密封盖,上面还有通气孔,它的作用是为了便于车主加注和检查电解液,以及对电瓶内部产生的气体进行排放。
