305
多雨时节车辆容易出现很多问题
快快检查你的爱车
有没有这些雨后“常见病”
“皮肤病”——车漆腐蚀
雨天过后如果不抓紧洗车,对车漆损害很大。雨水中多含有酸性物质,会腐蚀车漆的外层亮膜。所以雨后要及时洗车,还要注意漆面养护。最简单、有效的方法是打蜡,但要想达到更为持久的保护效果,还可以进行封釉。
“心脏病”——发动机受潮
连日暴雨之后,车辆的“心脏”——发动机不易启动是最为常见的现象。产生这种问题最大的原因是点火系统受潮而产生漏电。一旦出现点火不良、发动机性能下降的情况,最好及时将车辆送到4S店或汽修店检修。
“呼吸道疾病”——空调有霉味
大雨过后,车内空调往往会有霉味,碰到这种情况可以将暖风调至最大,开15到20分钟左右,这样可以让车内的湿气迅速蒸发,味道也随之消除。不用车的时候,可以找一个通风的地方把车门全打开,让湿气远离爱车。
“白内障”——车灯起雾
雨天容易导致车大灯进水,如果发现灯内有水雾,建议将大灯和远光灯同时打开,利用灯光散发的热量烘干水雾。如果还存在水雾,则有可能是大灯罩的粘接胶松脱了,建议进行维修。
“风湿病”——制动液受潮
刹车油具有很强的吸水性,会逐渐吸收空气中的水分,随着水分的增加,车辆制动效果会越来越差。如果发现刹车油中含有杂质或已经发生变质,颜色发黑或发绿,应该及时更换。
“骨质疏松”——底盘老化
底盘是和地面最贴近的部位,受路况影响特别大。如果路况较为恶劣,那么这个部位就很容易锈蚀,轮壳处甚至还可能松动、穿孔。因此不仅要经常检查底盘,如果长期在路况不佳的地区行驶,最好做一个底盘装甲或者给加装发动机护板。
转自:行车指南
*本图文系转载,如有侵权,请及时联系删除*
文章由易车号作者提供
