509
如今买车会发现,很多车型都配置了天窗的功能。爱车上有了天窗,总觉得提升了逼格。天窗不仅能改善车内的空气质量,也能拓宽视野,增加了行车的乐趣。不过在日常使用中,天窗并不被大家所关注,基本上都是出问题了,才知道原来天窗也是要勤于保养的!为此,小编总结了关于天窗几大常见的毛病,一起来看看!
一、天窗漏水
很多车主反应,一碰到下雨天,爱车就悲剧了!车外面下大雨,而车里面在下小雨,处理起来相当麻烦。天窗严重漏水,带来的危害也是不容小觑的,时间长了会导致内饰发霉有异味,损害车内线路,影响汽车使用。难道是天窗坏了?其实不然。
首先,天窗并不是完全密封的,一般天窗的四个边角都设计了排水孔,水会随着排水管道流到车外,但是如果发现车内滴水或者车顶板已经渗湿了,那可能是排水口堵塞了。一般排水孔设计的很小,很容易被灰尘、泥沙堵上。
解决方法:一旦发现排水孔堵塞,可使用一根小铁丝或者是柔软有韧性的金属线疏通一下管道即可。
Ps:还要定期清理天窗两侧的滑轨,否则也容易堵塞排水孔。
其次,天窗的密封胶条对隔离雨水起着至关重要的作用,但是胶条经过时间的风吹雨打会存在老化的现象,所以遇到漏水的情况,也可能是胶条老化导致。
解决方法:观察密封胶条是否翘起,一旦发现老化或者松动,最好是更换新的密封胶条。
二、天窗异响
有车主反应在开车的时候,天窗会发出嘎吱嘎吱等异响,遇到不平的路段会更响。到底是哪里出问题了呢?其实不管是什么车,如果天窗不及时保养,肯定会有异响出现。天窗异响这个问题着实让人讨厌!
首先,天窗滑槽内有异物。如果经常打开天窗,滑轨上会聚积一些灰尘沙粒,如果不定期清理,天窗在滑轨上会与这些颗粒摩擦而发出异响。亦或是天窗在滑轨上运动时,由于润滑不好导致出的摩擦异响。
解决方法:定期拿湿布擦净天窗槽内的灰尘污渍以及钣金件污渍,并适当的涂抹些润滑油,尤其在异响的地方多涂点,保证通畅光滑。Ps:这里润滑油最好是防水黄油或者锂基油。
再次,可能是天窗各部件螺丝有所松动。天窗经过长时间使用,某个零件螺丝可能有些松动,相互挤压摩擦从而导致异响。
解决方法:将松动地方紧固即可。最好围绕天窗粘贴一圈隔音棉,不仅能固定螺丝,还能减轻噪音。
三、天窗关不严
天窗还有一个毛病就是有时会关不严。车窗一般都有防挤压的功能,如果滑槽里集聚了杂物颗粒,便会受阻关不严。这个问题也是让车主们头疼不已。
解决方法:可以先按下天窗开启键,将天窗开启到一定的位置,再按住开启键不放至极限位置,1分钟后再按下关闭键关闭天窗到极限位置,如未成功反复操作即可。前提是需要及时清理滑轨里的灰尘。
最后提醒一句,大家在日常使用天窗时,一定要掌握正确的使用方式。虽说天窗只是偶尔才用一下,但还是要定期进行保养,一旦发现天窗有异样,要及时检查维修,让天窗真正发挥出它的实用功能!
易车号作者提供
