1144
你开暖风为什么费油?AC关闭就好了!
气温骤降,天气变冷,这时候实在是令人吃不消,特别是早上出门开车的朋友,在冬天寒冷的气温下,很多人都恨不得一进车辆内就把暖风开足足的,好让自己出行的时候不再受寒冷天气的折磨。
正确使用暖风
其实说到暖风,有不少人并不会正确的使用它,我们接下来教大家正确的使用暖风模式,一,冷车启动这时候不能立即开暖风,为什么不能,天气越来越冷,大家在启动汽车之后会立马打开暖风,这个行为千万要停止,因为冷车启动就立即开暖风会伤害你的引擎,冬天引擎刚启动,水箱温度很低,打开空调不仅不会提升汽车内的温度,反而增加了引擎的负担,耽误了引擎温度的正常提升,正确的做法是先启动引擎预热,然后打开暖风空调,同时把空气循环设置为外循环,让车中间的冷空气排出车外,再等待2至3钟后,将空气循环设置为内循环即可。
换气是必然的行为
要是你汽车内的座椅有加热的功能,可以先使用缓解寒冷,等到引擎水温提升之后在使用暖风功能,如果你的汽车没有座椅加热功能,那也只能坚持一下喽,这能有什么办法,二,长时间开暖风要不能不换气,虽然寒冷之下开暖风是件很惬意的事情,不过会让我们的汽车内空气质量变得很糟糕,尤其是在内循环模式下,密闭空间空气流通不畅,而且还会造成二氧化碳含量的增多,在开车的时候极易疲倦,虽然冬天很冷,但是车主一定要适当的将四个汽车窗打开一条细缝,将部分汽车内污浊的空气驱除,这对开启空调暖风之后感觉胸口发闷的症状、容易犯困,会得到有效缓解。
暖风开启别抽烟
三,温度不能过高,方向不要直接对脸吹,前面说到了,在冬季开车时暖风温度不宜长时间过高,不然容易造成困倦而引发交通事故,冬天开暖风虽然可以提升车内的温度,不过操作不当,仅不会提升温度,还会带来其他的安全隐患,冬季中开启车内暖风空调也会产生油耗,由于发动机本身就需要热量进行操作,所以使用暖风空调就会产生额外的油量消耗了,四,开暖风的时候不能抽烟,开启空调后,有的司机习惯吸烟,尤其在车内开启暖风时吸烟,就会致使烟尘中大量的胺和烟碱附着在蒸发器表面,难以清除。
遇到阴雨天气或空调长时间不用,蒸发器表面就会产生霉菌,车内就会有异味,影响大家行程中的心情,所以,当车内开空调时,不要在车内抽烟。
AC同时开启会费油
温馨提示,用暖风的时候,别再傻傻的开ac了,在开暖风的时候,很多车主会随手打开ac开关,这样操作不对,在开暖风的时候,将汽车的a/C按钮给关掉, 也就是送冷风的开关,所以开冷气需要抵消掉一部分汽车引擎动力,空调压缩机就会运行,这样汽车的油耗就会增加,汽车的暖风不是通过空调压缩产生的,而是引擎运行产生的热量,所以这个开关不要打开,开汽车暖风是不费油的,而是你把ac一起开着才费油,汽车的压缩机启动,它的作用只是为了开冷气,但我们开暖气是不需要制冷的,假如一直开着ac,那么汽车就很费油了。
汽车的暖风和冷风是不同的,暖风是依靠汽车引擎工作后散热形成的,通过汽车引擎舱里的一个小风扇,将汽车引擎冷却系统中收集到的热量吹到车内,由于暖风利用的是汽车引擎的热量,所以开暖风是不会增加油耗的。
文章由易车号作者提供
