617
近来气温不断升高已经立夏,可以说是正式开启夏季模式了,地表温度也不断攀升,有时候车子稍微在太阳下停留一会儿就会觉得车子的整体温度变得很高,有胎压检测的车子很明显就能看到胎压上升的情况,而且温度高的还上升了不少。像我的车子春节的时候胎压打到2.5,如果天气冷一点甚至是2.4,现在几乎不怎么开车就已经达到了2.7、2.8了。由于轮胎的颜色较深,太阳晒到上面以后就很容易升高温度,所以轮胎的温度是会比地表的温度更高一些,那么这个时候要不要给轮胎放点气呢?
现在的车子在主驾驶门框B柱的位置上都贴的有每个车子的标准胎压,我的车子标准胎压就是2.3,但是现在进入夏季气温升高,轮胎胎压都到了2.7、2.8了,那么要不要给轮胎放点气呢?
从汽车轮胎安全角度上轮胎的胎压高了很少会出现爆胎的情况,除非胎压冲到了轮胎的极限比如6.0、7.0这个指数。在4.0以内的胎压一般是没有问题的,不用担心轮胎会爆胎。爆胎往往是由于胎压过低引起的,导致轮胎承受不住变形而爆胎。
汽车轮胎胎压高了以后轮胎就会变得很硬,跑起来就会觉得震动感太强太颠簸,舒适度不好了,所以我觉得是可以适当的放点气的,但是放气的原因不是由于担心轮胎胎压过高会爆胎,而是为了驾驶起来舒适一点,所以可以放到2.5左右,过几天三伏天的时候可以再放一点放到2.4左右就可以,到时候温度即使高了胎压也只是在2.7顶多2.8左右了。
现在全国范围内的气温都开始趋于平稳升高的局势了,之后的天气温度会越来越高,所以说轮胎胎压高的情况,超出轮胎胎压建议值0.3以后的建议大家可以给轮胎稍微放点气,但是放气的时候要注意尽量保持每个轮胎胎压一致。至少保证前轮的气值一样,后轮的气值一样的,千万不要只放一边的气,两轮的气压值差距大的时候会导致汽车跑偏。
放气与否取决自己是不是想要车子更舒适一点,因为毕竟胎压低的风险会比胎压高的风险大一些。
对此,你怎么看呢?
易车号作者提供文章
