'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='自动挡车型上“+、-”号的意思是手动模式,也就是可以通过手动来进行加、减挡,现在越来越多的车都开始带有这个功能,不过对于大多数的车主或者用车而言,基本上都是用不到的,毕竟现在一个D挡就能满足大多数路况了,因为用的少所以很多车主还不知道是什么意思或者不会用,那下面就具体来说一下。
现在的自动挡车型虽然开起来不用换挡,但实际变速箱内部也是在进行换挡操作的,只是这个过程由电脑来完成了,车主在开车过程中感觉不到而已,比如6AT变速箱就是内部有6个挡位不断进行切换来匹配不同的速度,双离合变速箱同样也是如此。
即使内部没有明确的挡位CVT变速箱,那对应的传输比也是会不断进行调节的,有些时候由于自动挡车型开起来太过于简单,很多人会说它没有什么就是乐趣,于是在这种情况下手动模式就出现了。
现在大多数自动挡车型在D挡和手动模式之间是可以自由切换的,也就是说无论在行驶还是停车的过程中,可以直接切换,比如AT变速箱用D挡行驶过程中实际处在3挡上,切换到手动模式以后,挡位就会固定在3挡,只要车速与挡位不是特别不匹配,那电脑是不会控制换挡的。
如果踩刹车减速,速度太慢以后已经无法通过3挡来带动整车了,那电脑也会控制降挡,这些都是提前设定好的,主要是为了避免损坏变速箱,同样的道理如果挡位太低,随着车速的增加发动机转速持续增高,当接近红线的时候,电脑也会控制进行挡。
综上所述,手动模式在使用过程中并没有太多需要注意的,因为可能出现的问题都已经提前考虑到,并且做出了相应的解决设定,只是有些情况下发动机转速会过高增加油耗,手动模式的加入给本来操作简单的自动变速箱带来了一定的驾驶乐趣,这就能够满足更多人的需求了。
文章由易车号作者提供
