1201
上周和哥们聊到空调滤芯脏了后,吹干净再用。哥们想着滤芯也就过滤一下车内的空气,出于节省成本的目的,把滤芯上面的积灰吹掉就能变成新的继续使用了,没必要进行更换。那么真的是这样么?
车上更换频率较高的滤芯有两个,一个是空气滤芯,一个是空调滤芯。这个2个零部件不起眼,但在汽车的实际使用中对汽车和司乘人员有着极大关系。看完今天的分享,就知道滤芯脏了,能否吹吹再用。
空气/空调滤芯是什么?
空气滤芯相当于发动机的口罩,过滤空气中的尘土、颗粒物和微粒杂质。阻止灰尘和其他空气中杂质被吸进发动机气缸。
因发动机在工作过程中要吸进大量的空气,如果空气不经过滤清,空气中悬浮的尘埃被吸入气缸中,就会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间,会造成严重的“拉缸”现象,这在干燥多沙的工作环境中尤为严重。所以需要空气滤芯来为发动机进行保护,以保护气缸、活塞等部件受不磨损。
空气滤芯工作原理
空气滤芯的型式有二种,即干式和湿式。
干式空气滤芯是通过非织造布/滤纸,将空气中的杂质分离出来的。滤纸多孔、疏松、折叠,有一定的机械强度和抗水性,具有滤清效率高、结构简单、重量轻、成本低、保养方便等优点。现在家用车通常采用这种干式。
另一种是湿式的分成油浸式和油浴式。一般是工程机械、重型卡车、改装车上面会用,其滤芯材料有金属丝织物的,也有发泡材料,能多次冲洗重复使用,但购买价格较高,并不是家用车的主要使用类型,所以今天暂时不讨论湿式。
接下来说到,打开空调时,其工作零件之一的空调滤芯。
空调滤芯就是过滤从空调吹到车内的空气的杂质,优化车内空气质量。空调滤芯的种类主要有滤纸型、活性炭、HEPA这3种滤芯。
(1)滤纸型的滤芯材质为过滤纸或无纺布,通过折叠形成一种厚度,增加过滤面积。这种材质的滤芯只能过滤一般的颗粒,多数汽车使用这种滤芯,进风量大还便宜。
(2)活性炭滤芯,是在滤纸材质外又加了一层活性炭,可以吸附甲醛、异味、潮气。但对现在空气中的PM2.5仍无作用。
(3)HEPA是最近兴起的一种新滤芯,它过滤直径为0.3微米的微粒(PM0.3)的效率,说白了HEPA就是专门对付PM2.5和雾霾的。
滤芯脏了,能吹干净再用?
空气/空调滤芯使用一段时间后会变脏,这个我们是知道的。脏后该怎么办呢?网上不少老司机有个经济实惠的方法:拿出来拍一拍,吹一吹,再安回去接着用,这种方法可取?
这里明确告诉告诉大家:空气/空调滤芯也许可以吹吹再用,但没必要这样做。
1.吹后的过滤效果变差且吹不干净
在使用气枪吹后,空气滤芯能够把大的颗粒物吹掉,但吹掉后会留下大的缝隙,降低过滤杂质的能力。因此基本上吹过一次的话,旧的过滤效果只剩下新的一半左右了。而且最多只能去除表面的灰尘,意义不大,而那些细小的灰尘还是会附着在表面。
2.影响使用效果
由于吹后的空气滤芯过滤效果降低,继续使用时,进入发动机的空气中灰尘及杂质增多,会阻碍空气的进入,进气不足将导致发动机燃烧效率变低,由于燃油没有充足燃烧,形成积碳。同时因发动机的进气量不足,进而造成发动机动力下降,行车油耗增加。
3.更换成本较低
空气/空调滤芯可以说是汽车上很便宜的配件了,勤换些也花不了多少钱,因为空气滤芯过脏导致的后果绝对绝对是你不想看到的。
空调滤芯脏后会影响司乘人员健康和空调效果,脏的滤芯还容易起霉发臭,得不偿失,不要省这点钱,不然到时候洗空调的钱都不止这点。
所以,建议各位车主朋友,空气/空调滤芯根本花不多少钱,还是要定期更换新的空气/空调滤芯。
多久更换一次?
空气/空调滤芯属于易损易耗品。具体多久更换一次?应根据保修手册要求和用车环境综合判断。如果车这段时间开得少,或用车环境空气较好,可以适当延长更换周期;如有些地区的风沙大、尘土多,用车频率高,这时需要勤检查,必要缩短更换周期。
传祺部分车型空气/空调滤芯更换周期
由此可见滤芯对汽车是比较重要的部件,不然保修手册上不会写到,其次保修手上的滤芯更换周期值是结合大部分车主的综合用车情况(除极端情况),差不多达到使用寿命临界点。为了发动机和司乘人员的健康,所以要关注滤芯的使用周期,如果大家对目前情况不确定或者没有检查习惯,可参考保修手册建议。
说在最后
空气滤芯如果脏了,最好直接更换新的。吹后的空气滤芯能用,但过滤效果差,要想让你的爱车保持长期正常运行,定期检查更换空气滤芯是非常必要。
虽然脏的空调滤芯不会损坏发动机,但是干净的空调滤芯对车主是一道安全防护。况且更换成本低。何乐而不为呢?
文章由易车号作者提供
