781
开手动挡车最累的地方是低速行驶时需要频繁进行的换挡操作,特别是在1挡与2挡进行切换时,稍不注意就容易产生恼人的顿挫感。
那么如何用手动挡的1挡与2挡控制车速呢?
以壹车热评多年开手动挡的经验来说,其实1挡操作反而是很简单的,那就是脚放刹车位置,任其“自动行驶”。
说到这里可能会有人纳闷了,明明是手动车型,咋还冒出“自动行驶”来了?
想了解这个就得了解手动挡车的一个驾驶技巧:1挡行驶。
可能很多人都有过这样的经验,当你将档位挂入1挡的时候,你会发现即使你不踩油门,车身也会以一种极慢的速度向前缓慢行驶。
出现这种情况的原因主要是:
当汽车的怠速较高时,发动机的低档位动力会输出大于地面提供的摩擦力,而1档下的扭矩输出是最大的,因此在这种情况下,很多车在挂1挡的情况下,即使不踩油门也会出现自动行驶的情况。
不过这种情况只适用于怠速较高的车型,怠速太小如果不踩油门的话,就会因为摩擦力大于发动机的动力输出,而出现发动机熄火。而且1挡行驶基本也只适用于平路状态,对有一定坡道的路段就无计可施了,此时就需要配合踩油门的动作。
所以如果车主的汽车在1挡时可以自动行驶,那么此时就无须考虑离合的操作,这种情况下的车速一般都比较低,车主只需要把注意力放在刹车上就可以了。
至于2挡的车速控制,有些车因为怠速较高,即便2挡也可以自动行驶,但大多数的车在2挡情况下还是需要油门配合的。因此此时车主在驾驶时,对于2挡的车速控制主要还是在油门与刹车上。
至于2挡与1挡之间如何控制车速,有一个非常简单的判断方式:车身抖动
当你行驶在拥堵路段时,车速一般比较低,如果车主在减速过程中分不清到底该挂1挡还是2挡,那就交给变速箱的反应来控制。
简单地说就是,当车速降低到一定速度时,当2挡的转速不足以维持2挡的怠速保持,手动变速箱会出现比较明显的抖动现象,此时车主再顺势挂入1挡即可。
反之,1挡升2挡则是依靠转速的数值或者车速的数值来进行判断,一般来说1挡是起步挡,速度超过10KM/H时,就可以考虑挂2挡了。
综上所述,开手动挡车是一个需要双脚、双手与大脑都相互协调的事情,需要车主多加练习。很多人觉得累就是频繁操作容易让人觉得疲惫,特别是在堵车的时候。
编辑:FOXSIR
易车号作者提供文章
