886
很多车经过三年或100000公里的驾驶,将脱离4s店的质保范围。脱保意味着消费者不需要根据4s店的维护要求进行维护。其次,根据车辆质量保修条款,4s店的大部分车辆保修服务将停止。抓住最后一次保养的机会,在4s店该做哪些保养呢?
免费全车检查
总的来说,绝大多数4s店在进行车辆维修前都会对车辆进行全面检查,以此来判断车辆是否应该进行固定项目以外的其他保养项目。最后一次保养消费者必须监督整个车辆检查的整个过程,根据其通常的车辆状况与维修师傅沟通,并且不得留下任何异常驾驶的细节。
如果消费者不知道应该检查哪些部件,可以参考车辆的车辆质量保证文件中的详细条款,如果发现问题导致车辆异常行驶,可以要求4s商店进行相应的索赔。
更换原厂耗材,如正时皮带
在脱保之前,4s商店肯定会要求消费者更换一些原装耗材,如刹车片、机油、原装正时皮带等。对于其中一些耗材,强烈建议消费者在4s店更换。由于正时皮带等易损件需要拆卸更换,第三方维修机构的更换可能达不到原厂要求的精度和标准,同步带的异常松紧可能导致发动机异常抖动和故障。
但是,像刹车片这样的消耗品不需要在4s店更换,因为对精度和安装要求不高。只要这些消耗品保证是原厂的正品,消费者就可以根据说明书中的安装方法更换它们。
有必要进行四轮定位
在脱保之前,在4s店进行四轮定位是非常必要的。经过三年或更长的距离后,车辆的悬挂参数发生了变化。如果车辆在保修期外后悬架参数仍然不正常,将会严重影响我们心爱车辆的使用。然而,在一些非标准的第三方维修机构中,四轮定位可能只是敷衍了事,这在4s店中仍有一定优势。
测试并更换原厂配件
在脱保之前,必须要求4s店对原厂配件进行检测,其中车辆的备用轮胎最重要。虽然汽车备胎的使用频率低,但由于汽车的轮胎也有一定的使用寿命,超过使用寿命后其使用性能会下降,所以检查备胎可以防止脱保后不必要的安全事故的发生。
清理一下你的车
许多消费者不知道的是,4s店提供免费洗车服务。每次维修后,如果消费者需要,4s店可以提供免费汽车服务。4s店的洗车店和一些高档洗车店一样精致,其清洁产品也更正式。
有必要监督整个过程,并抓住最后的机会,才是脱保前的正确操作。
易车号作者提供文章
