780
相信不少司机都发现了,我们当初考驾照时练习的倒车入库等等很多技能,都是“填鸭式技能”,直到拿下驾照后,倒车进入车位的时候,就会发现当初自己记的点、线全都用不上了,不少教练也会说:“我现在教你的都是如何考驾照的,不是上路后的驾驶技巧。”使得新手司机真正上路开车时,倒车的难度很大,不少司机流传这么一句话,开车有三大难:倒车、上坡和过弯,正因为倒车的难度,倒车影像和倒车雷达应运而生,那么安装上倒车影像之后,我们倒车时应该怎么做呢,看后视镜还是倒车影像呢?
倒车
正确的做法是应该结合使用,倒车的时候不是简单的只看哪一样就可以,后视镜、倒车影像、倒车雷达是倒车的三大重要法宝,只有结合起来才能达到最好的效果,而现在的车辆基本都会安装这三项,因此熟练使用后视镜、倒车影像和倒车雷达,并且能结合起来,基本上成了各位司机能更好的倒车一定要必备的技能。
但是很多驾驶员却把倒车影像当作一个摄像头来用,其实倒车影像能发挥的作用远远大于一个普通摄像头,今天就来给大家介绍一下。
倒车影像的作用是什么呢,我们都知道倒车影像上都有辅助线,但是很多司机都只是简单了解,对辅助线并不是很了解。其实这些辅助线在倒车的时候非常实用,尤其对于新手熟悉倒车操作、纠正倒车路线很有帮助,建议各位司机可以好好学习一下这些辅助线的作用。
绿色标线即为安全线,如果障碍物在这个范围之内,我们完全可以放心倒车,但仍不可掉以轻心,要慢速倒车,谨防会有突然闯入的行人。
黄色标线为减速线,在这个范围内的障碍物距离车尾大概60公分以上,此时是在提醒司机要及时减速了,否则可能会撞上后面障碍物。
红色标线就是警告线了,在这个范围内的障碍物距离车辆大概只有30到60公分了,如果后方障碍物到这里了,基本就代表停车到位了。
不过这些都只是简单估计,根据倒车影像型号的不同,或者安装的高低,显示的都有所差别,想了解具体的标线的距离,还是亲自量一下自己的车辆比较妥当,才能做到心里有数。另外,每一款车型的倒车影像设计都会有所差异,屏幕上显示的图像也不尽相同,大家可以在使用前详细看一下倒车影像的使用说明书,相信各位一看就懂,因为总体来说道理和使用要求都基本一样,换汤不换药。
倒车注意事项:
因为倒车时总归是有盲区,所以切忌盲目倒车,只有倒车影像和后视镜等各种倒车相关的配件结合起来,才可以更多地减少盲区。就算这样,倒车的盲区还算是比较大的,所以很多事故都是在倒车的时候发生的。一般倒车的盲区,车后一米以下的儿童容易看不到,但是如果安装上倒车影像就会好一些,但也不能完全消除车后的盲区;车侧面三角盲区内0.7米以下的儿童也会看不到,车前也有一定范围的盲区,看不到车前的路面状况。所以倒车的时候一定要记得观察车周围的状况,确认好之后再开始倒车,盲目倒车轻则造成碰撞、剐蹭损坏车辆,重则还有可能造成人身伤亡,酿成大错,不是过分夸张,因为倒车造成人员伤亡的事件也时有发生。
倒车镜
其次要注意,避免在夜晚光线不够的情况下倒车,因为夜晚视线不清楚,容易对汽车周围空间尺寸掌握不准,尤其是车窗贴了膜的汽车,更不容易看清车外路面状况,会给倒车增加困难。所以尽量选择照明良好,周围空间宽敞,路面平坦的地方倒车停车,避免发生事故。
夜晚停车
总之倒车有很多注意事项,确实也有很多盲区,是很危险,但是现在不少司机没有开车前绕车一周检查周围状况的习惯,如果绕车一周,能检查到很多车辆周围的状况,比如看看车下是否有小动物,看看车周围是否有孩子在趴着玩耍,如果多注意一下,就能避免很多不必要的事故发生。各位司机倒车时一定要小心谨慎,注意车身周围环境,后视镜和倒车影像结合起来使用,切不可掉以轻心。
文章由易车号作者提供
