1935
这个问题是很多手动挡新手都想知道答案的,而且很多人特别喜欢看到标准的转速、挡位、车速关系。比如一挡转速2000,车速10公里/小时升二挡;二挡转速2000,车速15公里/小时升三挡。但是我想说的是非常不建议非要一个萝卜一个坑式得去换挡。因为这并不是科学的方法。毕竟驾校路考时明确规定换挡不能低头,教练要知道你拿照后还这么换挡的话恐怕要哭晕在练车场了。我想给大家分享的是“根据需要,顺其自然地去换挡”。
换挡的目的有两个,第一是保持发动机的驱动力,第二是保证发动机运行在经济转速以节约燃油。在这里我们把变速箱的挡位分成低速挡和高速挡来说明。
低速挡的意思就是变速箱输入轴齿轮直径小于输出轴齿轮直径,发动机带着输入轴的小齿轮去驱动输出轴的大齿轮,这样的结果就是转速被降低,发动机转得虽快可是车速提不起来。但是扭矩却放大了,发动机驱动车辆不费劲。一般1、2、3挡都是小齿轮驱动大齿轮。上图就是一个很好的低速挡例子。想象一下我们骑变速自行车时挂低速挡蹬起来特别轻,但是跑不快。
而高速挡的意思是变速箱输入轴齿轮直径大于输出轴齿轮直径。相当于发动机驱动一个大齿轮去带动小齿轮,效果就是转速被放大了,发动机转速不用很高就能获得比较快的车速。但是扭矩却被削减,发动机驱动车辆更费劲。汽车最高档一般都是高速挡。上图就是高速挡的例子,骑变速车时如果挂这个挡位的话蹬起来特别费劲,但是车速很快。
我们开车起步时需要驱动轮有比较大的扭矩来让车辆动起来,所以这时候选择低速挡,这样发动机不用费太大力气就能让车辆起步。但是车跑起来后我们如果不换挡的话车速提不起来,毕竟一挡就算发动机转速达到6000车速也不过50-60公里/小时,这样噪音还大、油耗也大、发动机磨损也大。所以这时候需要根据情况换入较高的挡位。
同样的我们以高档位高速行驶时如果遇到陡坡的话发动机阻力会增大,这时候动力稍显不足,我们就要换低档位以增加驱动力以免拖档导致熄火。
比如你想平稳驾驶,而且行驶在平路上,这时候就可以在比较低的转速换挡。因为平路上车辆行驶阻力小,而且你是平稳驾驶平稳加速,不需要太大的动力。这时候即使换挡转速低一些也不会动力不足。重点是多少转速才算比较低呢?这个问题我也不知道,如果我开着你的车试一圈就知道了,但是告诉你这些没意思,因为我们不可能换一次挡还要看一下转速。所以还是要凭感觉来,这并不难,你觉得可以换了就换,大不了动力不足拖档了咱再降档就行,换几次后你就可以灵活掌握了。
如果你想快速提高车速那就在一个挡位把转速尽量拉高后再换挡,这样可以在每个挡位下都能获得较高的加速度,具体多高才算高呢?还是凭感觉,因为车辆在加速的时候驾驶员可以清楚地感觉到加速度,如果你觉得加速程度够了那就踩离合换挡。如果感觉加速程度还差点意思那就继续大脚油门提速,踩几次就有感觉了。
最后告诉大家两个比较迅速有效的练习方法:第一个方法是在行驶中尽量以最低转速升挡,比如一挡起步后立马换二挡,换完挡后不要急着松完离合器,而是慢慢放,如果感觉动力不足了再降回一挡,然后踩油门再提高点转速接着升挡,直到你松开离合器后不拖档为止。第二个方法是尝试大力加速。比如一挡起步后把转速拉高点换二挡,二挡同样把转速拉高点升三挡。这样可以让你熟悉每个挡位的动力性,对掌握换挡时机有好处。
文章由易车号作者提供
