997
很多车主都有这个疑问,我们的车辆经常性在市区行驶,是不是需要隔一段时间,跑一跑高速嗯?这对车辆是不是有好处?
其实就“汽车概况FLY”认为,自动挡车辆不需要拉高速,所谓的拉高速无非就是因为积碳,而积碳之所以被重视,主要原因还是燃油宝相关的公司,为了推广自己的产品,开始在各大网络平台散发燃油宝相关的广告,大体内容是“去除积碳至关重要,否则车辆发动机容易损坏”,发动机价格多少?动辄两三万起步,但是一瓶燃油宝多少钱?一百多元!大家仔细寻思,花一百多元,拯救一下自己的发动机,心理也就平衡了一下!
如果说燃油宝公司为了推自己的产品而不择手段,那么其他一些车评人或媒体,则是助长该气焰的帮凶。积碳在当时是个热门话题,也就是现在我们常说的热搜,媒体人自然都喜欢上热搜,于是乎一股“积碳”相关的内容随着脱颖而出。开始发表一些关于如何去除积碳类的文章,自动挡车辆拉高速则是去除发动机积碳的方法之一,不过这种积碳去除方法,一方面是提升发动机转速,提升发动机进气量,利用流体冲刷原理,可以去除积碳;另一方面,车辆在高速行驶时,发动机燃油效率较高,发动机经常长时间处于较高的燃油效率条件下,这也会显著去除车辆发动机的积碳。
“汽车概况FLY”当然承认,积碳对于发动机而言是不利的,积碳过多导致车辆油耗上升、同时也会衰减车辆的动力,但是我们的发动机真的那么娇贵,这么容易产生积碳吗?这个问题必须要给予摆正。
发动机在开发过程中,每一款发动机都需要开发两三年,这都是在现有技术比较完善的情况下进行的小改款,需要经过如此长的时间才可以开发完成,如果企业本身技术不成熟,或者发动机改动较大,其开发工作更是缓慢。对于企业来讲,时间成本是一方面,金钱的成本也是非常多的,发动机作为汽车上技术最为密集的零部件之一,其技术水平远比我们想象的复杂,但发动机的稳定性也是非常可靠的。
现在的发动机都采用电子喷油控制系统,发动机喷油量异常精准,并且发动机节气门采用了电子控制模式,节气门开度精准度控制得非常好,发动机进气量和喷油量都已经实现了精准的控制,这样的发动机,其燃油效率怎么会高?并且,为了优化发动机的尾气排放性,降低发动机的油耗,发动机排气管道位置都放置了氧传感器,该传感器可以检测发动机尾气含氧量,进而可以实现发动机进气量和喷油量的闭环控制,使得发动机喷油量可以自己调节。
所以,现在的发动机,其燃油效率已经非常高了,只要车主正常驾驶,发动机是不怎么容易产生积碳的。至少,我周边的车主,有的跑了二三十万公里,有的跑了十几万公里,也有的车主是新车,从未因为发动机积碳而担忧过。如果发动机油耗显著增加了,动力减弱了,并且发动机还伴随着怠速不稳这种情况,作为车主,我们再考虑清除积碳也不迟。
“汽车概况FLY”作为专业的汽车平台,畅聊专业的汽车问题,主张说真话,主张办实事,欢迎大家关注!
文章由易车号作者提供
