2357
常有车友询问:库存车到底能不能买?这个问题其实不是问题,答案也是肯定的,能买。今天就购买库存车聊聊自己的看法。
【什么算库存车】
在4S店工作的时候,只要从板车下来入库,一般就开始计算库龄了,库存从天到周至月……半年、一年,从新车管理角度,只要在库的车,都算库存车,不过“库龄”长短而已。
【库存车有没有什么风险】
如果正规的4S店,新车库存检查本来是有一套流程的,多长时间进行一次检查也是有相关规定,一般3个月左右要进行一次检查。
由于现在4S店干活不一定严格规范,比如日前有车友反馈,自己购买的车辆胎压显示3.5正常不正常?其实这就是属于新车PDI/PDS没做,或者做的不好。当年笔者任职的4S店也发生过多例这种情况。
新车因为运输和库存,一般会将胎压调高至3.5左右,到店售出后,在新车检查环节将胎压调整至标准胎压,北京这边调整到2.5左右常见。如果您买了新车发现胎压还是3.5左右,很显然,新车检查没有按规定做,或者没做。
这一点特别提示给各位车友注意,如果发现这种情况,建议要求4S店重新检查。
那么由交付给消费者的新车胎压过高反映出来一个问题,部分4S店管理确实不行,那库存车有没有按照标准检查呢?
【购买库存车要求全面检查】
如果打算购买库存车,务必要求亲眼见证,维修技师针对全车进行全面检查,确认车辆是否处于最佳技术状况,不怕车有问题,有问题及时处理好就行。
【库存车库龄超过半年以上】
建议要求增加一次更换机油机滤,检查电池、发动机变速箱渗漏相关。
长时间停放+万一4S店未按库存车管理规定进行合理养护,有些密封件可能因为长时间停放后老化,启动发动机后可能会产生跑冒滴漏。
【库龄超过1年 检查蓄电池】
新蓄电池,如果经过过量放电,可能会影响其使用寿命,一般4S店有电池健康检查设备,建议请求检查蓄电池确认健康,如果必要,请求更换。
【库存车保修期确认】
部分库存车可能会在4S店内做过“提前销售”处理,这是4S店和主机厂之间的手续问题,不影响车辆本身质量,但影响车辆保修。
如果在购车4S店,或者他有办法帮忙解决这类问题,但在其他4S店,该车保修期就不一定有多长了。
关于长库龄车龄,务必确认保修期,如有必要,签署补充协议确认。
异地提车尤其要注意这个问题,否则回到当地4S店,这辆车可能无法获得规定期限内的保修。
如果不了解什么是提前销售,记得确认该车保修期就好,记得签署协议哦。
【标准订车周期 到车后发现车辆库龄很长 怎么办】
这也是一位车友贡献案例,这位车友到店订车,没多久车辆到货,发现车辆从生产日期至今已经超过半年以上,这类车可能是店与店之间的资源调配,也有可能是厂家倾销的资源车。
就国产车而言,从出厂到运输到4S店,全国范围内,两周左右都应该可以做到了,再远,一个月之内也没问题了。
如果正常订车,一两周之后4S店通知提车,到店确认车辆发现“库龄(这里指生产日期-至今)”较长,则可能是资源调配。
这种车能不能买?能买,但价格方面就得在商量商量了,一般来说,多一个月库龄减1千,多两个月库龄减2千,以此类推。
具体新车销售承诺中,超期提车,每天减100的案例也见到过,这一点大家凭心情议价就好,或者不要这台车就好。
订车,如果是在途车辆,4S店完全有办法查询该车生产日期的,所以订车时理论上可以确认该车“库龄长短”了。
汽车鉴闻:
一般来说,进口车从生产日期到消费者手中,这个周期本来就比较长,这一点和国产车不同,需要区别对待。但对于库龄相当长的车辆,车况检查必不可少。
对于长库龄车辆,能买是必然的,值得探讨的无非就是价格而已。
好几年的二手车都大量交易,长库龄车辆有啥不能买的呢?价格合适就好。
注:文内配图仅为好看,图文无关。即兴成文未及审校,若有错误疏漏敬请谅解。
