1857
很多司机停车的时候,会靠的路边很近,认为越近越好,但是靠得太近,进出的时候就有可能蹭到马路牙子,同样也是会对车辆轮胎造成很严重的危害的。那么停车蹭马路牙子,到底会对车辆造成哪些伤害?
停车蹭马路牙子对轮胎造成伤害
停车蹭到马路牙子首先是对轮胎会造成伤害,对轮胎的挤压容易使轮胎产生鼓包、变形,同时还有可能划伤轮毂。
蹭轮毂轮毂划伤危险性可能会小一些,有可能造成轮毂伤痕、锈蚀,但是轮胎鼓包的危险性就非常大,有可能造成轮胎爆胎,这是极大的安全隐患。在汽车高速行驶的过程中,如果轮胎爆胎,后果不堪设想。
蹭轮胎对保险杠造成伤害
虽然很多车底盘比较高,不少司机也认为不会碰到保险杠,但是马路牙子的高度也没有统一标准的,很多时候我们眼睛判断是很难判断准的,因为很少有司机会下车蹲下来看马路牙子与汽车底盘的高度对比,而俯视通常是很难判断准的。
蹭保险杠如果马路牙子碰到保险杠,轻则刮掉保险杠底部的漆面,重则可能会使保险杠变形。并且目前很多车辆重心都会下移,底盘会更低一些,为了使车辆拥有更好的平稳性。在这样车辆撞到保险杠的可能性就更高,甚至可能会伤害到汽车底盘。
对底盘造成伤害
汽车底盘上是有很多机械结构部件的,所以如果马路牙子撞到汽车底盘,虽然很多时候可能会对底盘没有什么大影响,但是可能会损坏底盘上的部件。
磕碰到底盘俗话说“烂车先烂底”,底盘因为不经常被看到,所以一些损伤不容易被发现。另外因为常年不见阳光,处于潮湿阴暗的环境,磕碰漆面破损更容易造成底盘锈蚀。如果蹭到马路牙子后,底盘出现了异响、甚至漏油,就需要查看底盘问题了。如果不确定是否磕碰到底盘,自己又不放心,可以开去4S店或者汽修店,都会有升降机,可以轻而易举地查看到汽车底盘。
对四轮定位参数造成影响
四轮定位汽车蹭到马路牙子,还会对四轮定位参数造成影响,简单来讲,就是影响汽车悬架上四个轮胎的角度。会造成汽车跑偏,轮胎磨损异常,方向盘手感差、不能回正等问题,也容易酿成交通事故,留有安全隐患。
哪些情况需要立即去修理
如果蹭到马路牙子之后,发现轮胎鼓包,并且轮胎脱落了一层橡胶皮,漏出了里面的白色的帘线。这种情况一定要及时去更换轮胎,这个轮胎基本也就不能再继续用了。当然如果轮胎仅仅是鼓包,也不能视而不见,建议及时送去汽修店查看处理。
轮胎漏出了里面的白色的帘线另外一种情况是,当发现车辆抖动、跑偏,或者方向盘抖动、不能回正,都要考虑及时送汽修店检查,看看是否需要做四轮定位,千万不要认为还能开就置之不理,当酿成车祸就会后悔莫及。
汽车跑偏归根结底,各位在停车的时候,不要离得太近,距离马路牙子留有20厘米左右的距离,也便于再开出来。如果在车上不容易看到车轮与马路牙子的距离,可以调节后视镜向下一点,能看到马路牙子即可,现在的汽车调节后视镜都非常方便,坐在驾驶位上就可以轻松调节。
底盘高的车,尤其是越野车,过个马路牙子没有一点问题;底盘低的车行驶起来稳定性就比较好,速度也可以更快。
易车号作者提供文章
