591
汽车的润滑主要靠润滑油,发动机主要磨损发生在冷启动瞬间、润滑系统没有建立起来以前,也就是当机油沉积在油底壳以后,零件润滑表面产生乏油润滑的瞬间,温度越低,磨损越严重,机油粘度越大磨损越严重,而当发动机水温正常以后,润滑系统建立,此时发动机磨损相当小,基本上可以忽略,在润滑到位的前提下,长时间驾驶是允许的,也不会产生什么问题。
汽车发动机如果长时间行驶,超过1小时,发动机工作环境就已经处于稳定的状态,之后再继续行驶,只是汽车稳定模式的表现。无论我们行驶500公里还是1000公里,发动机都可以实现自身稳定。而发动机性能的稳定,主要是由发动机冷却液决定,发动机内部含有节温器,可以控制发动机冷却液大小循环,如果冷却液温度偏高,就开通大循环,并且开通风扇降温,如果冷却液温度偏低,发动机会开启小循环,增加冷却液温度。这种条件下,发动机冷却液温度可稳定维持在85℃左右工作,无论夏天多么热,冬天多么冷,发动机行驶都是没有问题的。
现在的发动机都有一套完整的发动机散热系统,包括水泵、散热器、冷却风扇、补偿水箱、节温器、发动机机体和气缸盖中的水套以及附属装置等组成。首先高速行驶时候,由进气格栅进入的气流就已经足够大,基本不需要额外散热。万一发动机的温度突破临界值,冷却液就会开始工作,经过车前端的散热器,散热后,再经水泵进入发动机。慢速和原地运行时,风扇就会转动来帮助散热器散热。所以完全不用担心发动机过热的问题。
文章由易车号作者提供
