1305
以前开着车去某个地方,只能依靠路标指示牌或者问路,然而随车时代的发展,出现了导航这种东西,不管去哪儿,设定好出发地和目的地,跟着导航走就行了。但是在导航的过程中,不少人也发现了一些问题:有时高速的路程显示只有200公里左右,导航预计的时间却要将近4个小时。明明高速限速120km/h,200公里只要不到2个小时就能跑完呀?为什么导航预估要将近4个小时呢?关键是规规矩矩到达目的地之后一看时间,还真的用了将近4个小时,这是怎么一回事呢?今天我们就来讨论一下这个问题。
1、车速问题
虽然高速公路的最高限速是120km/h,但是能够以这个速度行驶的路段却不多,中途可能会经过隧道、桥梁、匝道、弯道等,高速上的隧道一般限时80km/h,匝道更是只有40km/h,在这些路段你的车速必然会降下来,这也就导致无法全程以120km/h的速度行驶,因此导航就会把通过这些路段的时间都算进去,不会简单的按照120km/h的时速来计算所需的时间。
2、休息时间
在高速上,有时会遇到需要加油、或者上厕所等情况,这个时间就得进入服务区短暂停留。往往进了服务区自己感觉不到多长时间,但实际上少则5-10分钟,多则20-30分钟,这个时间导航也会计算在内。
3、路况问题
整段高速公路可能有的地方会遇到路况不好的情况,例如路面有颠簸、或者部分路段正在维修等,有时在经过收费站的时候,还会遇到车辆缓行或拥堵这些都会被导航计算在内。
4、天气或拥堵、事故
有时也会遇上与雨雪天气等,在这样的天气中跑高速,车速也会自然而然的降下来。特别是的冬季下雨,路面可能结冰,就更需要降低车速确保安全。如果前方发生事故或者道路情况不允许通行,会更加耽误时间,所以导航的预估时间也会比较长。
5、路上车辆较多
遇到节假日的时候,高速车辆较多,车辆之间的车距相应的会变小,这种情况下,为了确保安全,往往会不由自主的降低车速,于是原本限速120km/h的高速,可能实际行驶速度只有80-90km/h。导航同样会把这样的时间计算在内。
不过导航的预估时间也不是一成不变的,它会根据你当前的位置和前方的路况实时调整。一般来说导航的预估时间还算是比较准确的,毕竟是根据大数据和其他车主的实际用时综合计算出来的,即使有偏差也相差不了几分钟。
易车号作者提供文章
