易车
1654
汽车底盘能洗吗?用水枪冲会不会影响到电路问题?看完就明白了!
不论是去洗车店还是自己在家动手洗车,汽车的底盘都是清洗比较少的部位,是因为底盘怕水吗?当然不是,是因为很多人没有这个条件,把底盘升起来清洗。有朋友觉得底盘线路多,不能用水枪冲洗,其实没多大问题,洗比不洗要好。
底盘的主要部件并没有太多管路和电子线路,而且防水措施做得还不错,否则在涉水时,就容易出现短路了。
汽车底盘这个大系统由:传动系统、制动系统、转向系统、驱动系统组成。这些系统并不是很怕水,只要把一些电子线路接头地方做好就可以,同样的道理,汽车发动机舱,也可以用水洗,只是主要电瓶线等一些地方要包一下。
清洗汽车底盘,可以减少底盘的腐蚀。因为底盘是离地面最近的地方,像污水和容易腐蚀品会最先接触底盘,如果不及时冲洗,容易造成底盘腐蚀、生锈。
有些人在买了新车时选择对汽车做底盘装甲,其实就是为了防止底盘过快的腐蚀。所谓的装甲就是喷一层粘附性的沥青橡胶涂层,和底盘护板是不同的。
底盘护板是一块钢板或者钢化塑料板,把发动机位置给保护起来。经常走烂路的车子,可以考虑增加这两个防护措施。
清洗底盘往往因为它的难度比较大而让很多人给忽视了。定期清洗底盘,也能比较清楚的了解底盘的各部件情况。
汽车的底盘是汽车整个部件中工作环境最恶劣的,不仅每天要和泥水、灰尘、沙石打交道,有时还会经常出现磕碰刮底盘的情况,所以汽车的底盘应对外界干扰的能力比较强,即使用水枪冲洗也不会影响车辆的使用。
车的底盘电路比较少。主要部件有油底壳、制动系统及管路、传动系统、排气管、油箱、后驱动车及传动轴。对于装有发动机防护板的车辆,发动机舱内的电路不会暴露。但是,汽车底盘的电路是以集群的形式固定和包裹在底盘上的,一般损伤不会影响电路的使用。
俗话说,烂车先烂底,汽车底盘的清洗对车辆的保养也非常重要,定期的清理底盘的沙石、杂质、油泥可以减少底盘的磨损和腐蚀,特别是在下雨之后,要及时的清理底盘,防止酸雨等物质对底盘的侵蚀。
对汽车底盘最好的保养方式莫过于底盘封塑,也就是我们常说的底盘装甲,为底盘进行底盘封塑后,可以有效的隔离腐蚀性物质对底盘各部件的腐蚀,减轻沙石击打、磕碰对底盘的伤害,增加底盘的使用寿命。
文章由易车号作者提供
