965
买过车的朋友都知道,汽车蓄电池的使用寿命一般为3年,在汽车做常规保养时,汽车修理工也会做检查,询问你是否需要更换电瓶。当然具体的情况还是要依据你的开车习惯而定。有一些车主新车没买多久,蓄电池就出现亏电状态,这主要和车主的驾驶习惯有关系。所以当你的汽车蓄电池失效前,都会有这6个征兆。
一、蓄电池出现鼓包。当汽车蓄电池变形出现鼓包的现象时,并且非常鼓的时候,这个蓄电池就基本报废不能再使用了。因为存在很大的安全隐患,大家要及时更换。造成蓄电池鼓包有两个原因,一种可能是因为长期过量充电,另一种原因就是蓄电池排气孔堵住了。再加上充电,蓄电池体内的气体短时间内无法排出去,就会形成鼓包了。
二、汽车启动困难。如果平常启动汽车的时候非常困难,或者说启动了很久都启动不了,那就是汽车蓄电池快要报废了,无法为发动机提供启动电流了。这时候就需要更换蓄电池了,否则汽车是无法行驶的。
三、观察口颜色的变化。很多免维护蓄电池上都有一个观察口,观察口有一个灯显示蓄电池工作是否良好,绿色则为良好,黑色则需要更换蓄电池,不过也有部分车主反映这个灯并不能真实反映蓄电池的工作状态,明明灯是绿色也无法启动车辆。不过这点可以做个参考。
四、大灯亮度变暗。比如说在晚上等红灯或者临时停车时,突然发现你的大灯突然变暗。出现这个现象是因为怠速时,发动机的充电功率下降,如果此时蓄电池不给力,同时还要给车内用电设备供电的话,那么车外大灯的配给电量就会大幅下降。
五、蓄电池故障灯亮。汽车仪表盘上面有很多的警报灯,比如转向助力报警灯,ABS报警灯等,当你的汽车出现故障的时候,这些报警灯就会亮起。关于汽车蓄电池也有一个报警灯,当汽车蓄电池报警灯亮起的时候,就是在提醒你蓄电池出现故障了,要及时去维修店维修。
六、启动前后电压发生变化。汽车蓄电池日常电压为12V左右,在汽车发动机启动以后,蓄电池的电压会上升到13—14V。如果汽车启动前蓄电池的电压低于12V,或者说发动机启动以后电压低于13V,那么汽车蓄电池可能存在着一定的问题,这时候就需要检查一下汽车蓄电池,是否已经发生鼓包的情况。
易车号作者提供文章
