1229
发动机作为汽车的心脏,是汽车的重要部件之一,发动机上积满了尘土,就会导致发动机机舱温度过高,影响到发动机的散热,从而引发发动机机舱内部器件的老化,严重的甚至还会影响到发动机的寿命,尤其是在夏天,因为发动机散热不好,加上外部气温较高,从而加快了发动机外部器件的老化龟裂脱落,最为严重时甚至能够引发车辆自燃。
一般情况下,我们清洗发动机上积累的尘土时,都会去4S店进行,其实动手能力强的车主可以自己尝试清理,首先就是用吸尘器,小型的吸尘器可以轻松的清理掉发动机表面的浮尘,但是对于灰尘较多的话,就要考虑使用专业的泡沫清洗剂了,涂满清洗剂后,用刷子刷,再用清水冲洗就可以了,还有一种方法就是在发动机熄火状态下,用海绵蘸水慢慢清理,虽然耗时耗力,但是清洗的比较干净,也安全。
总体来说,清洗发动机的灰尘,不仅需要耐心与细心,更需要注意不能轻易的触碰裸露在外的金属和线路,不然容易引起短路等事故的发生,得不偿失。
车内反光镜固定在玻璃的那边松动什么原因?
车内反光镜是通过卡槽卡在玻璃上面的卡子上的,车内反光镜是可以拆卸的,卡子和卡槽之间都会有一点间隙的。这个是正常的现象。你可以找台新车对比一下就知道了,都一样的。
不熄火如何锁车门?
你下车前在车里面用车门上面那个锁车按钮锁住4个车门,再单独打开左前门,下车用机械钥匙锁好左前门即可。要不然其他人可以打开车门,直接把你的车开走的。车子打着火的情况下,用智能钥匙上的锁车键是锁不了车门的,拿你的用机械钥匙锁车门。
怎样清洁空调滤网?
空调滤芯是不可以用水来清洗的,如果不是很脏的话可以用风枪吹一下,如果太脏的话,那就要更换新的。如果用水洗的话,那就没有用啦。空调滤芯的拆装方法如下所示:
1、先把手套箱螺丝拆掉,然后取下手套箱。
2、找到空调滤芯盖子,用螺丝刀撬开黑色盖子,即可看到空调滤芯。
文章由易车号作者提供
