983
买车容易养车难这是很多人的心声,其实汽车的寿命和汽车是否保养得不得当很有关系的。而在汽车保养项目中,更换机油是必不可少的项目。我们知道机油在汽车日常的运转中对发动机起到了润滑金属部件、清洁油泥和沉积、防止金属部件生锈、密封缸体缝隙以及冷却高温的作用。定期更换机油可以说对发动机起到了很好的保护作用,当然了一台汽车的保养仅仅只做到换机油这一点是远远不够的,而要想汽车寿命长,还有这几个地方别忘了换。
1、汽车球笼套
球笼套是橡胶制品,它的使用寿命并不长,它的存在就像零件衔接之处的保护套一样,它可以阻止灰尘的进入,也可以防止润滑油流失,只不过球笼套是个很小的零件,对汽车不懂的人都不曾听说过这个零件,丹由于寿命短因此需要定期检查更换。
2、火花塞
火花塞时间长的话会生锈,影响汽车正常打火。一般火花塞在2到3万公里就要更换一次。如果细心的话你会发现将一个旧的火花塞换下来的时候,它的顶端已经有很锈迹,还有一些油液附着在上面,这些都会影响到火花塞的正常使用。
3、刹车油
去做汽车保养的时候,工作人员虽然都会检查一下刹车系统,尽管能够正常使用的情况下,不需要更换任何东西,但是车主自己在本身开车车也要多注意汽车的状况,在平时刹车的时候,哪怕只是觉得有些疲软,会有刺耳的异响,都要引起足够的重视。而刹车油的使用环境要很纯粹,不能有杂质进入,因此时间一长,就应该及时的更换。
4、刹车分泵
只要是和刹车系统有关的就不是小事,所有的零部件出问题即使是个小东西业可能引发大问题。刹车分泵虽不是在汽车的内部,但是由于长期暴露在空气之中,它又是铁制品,为此就很容易生锈。要是没有及时更换,就会引发一系列的问题,踩刹车的时候不够顺畅,为此这个零件也不可忽视。
5.汽车的上的各种滤芯
滤芯主要起到过滤的作用,如果长时间不更换,污渍堵塞住了滤芯,那么滤芯就相当于没什么用了。汽车上最常更换的滤芯有三种:机滤、汽滤以及空滤。更换机油不更换机滤再好的机油都等于白换,而空气滤芯不更换长时间下来会对人体的健康产生危害,空气滤芯一般一年更换一次。
6.防冻液。
防冻液可以防止发动机被寒冷的天气“冻坏”。很多人误以为只有冬天才用防冻液,才会忽略防冻液的更换。其实除了防冻以外还能防锈和防腐蚀。然而如果长时间不更换防冻液,那么它的防锈和防腐蚀效果就会因为慢慢变质而降低,从而造成冷却系统的故障问题。所以,这个东西也忽视不得。
除了这6大样,还有皮带也要7万多公里检查更换,变速箱油、积碳、燃油滤清器等小部件,也是需要我们注意的。只要车主在保养的时候注意这些地方,老车也能开出新车的感觉。汽车保养是一个长期项目,要保养更换的东西有很多,以上是一些重要保养项目。买车容易养车难,不过要想车子好好开,车主们还是认真学习保养知识,好好做保养吧。
易车号作者提供文章
