487
如果说汽车身上用量最大的液体是汽油的话,那么,玻璃水应该能够排第二。因为春天易起风沙时要用,夏天雨水频繁时要用,秋天雾霾增多时要用,冬季气候干燥时要用。
有些车主就想:反正只是清洗前档玻璃外侧,我拿清水兑一些洗洁精不就行了吗?
这是不行的。玻璃水里有许多有效清洁成分,能轻易洗掉玻璃上的脏东西,而清水是洗不干净的。而且普通的自来水里面会有很多杂质,时间长了,杂质会依附在橡胶管内,堵塞管道,影响正常的喷水。如果长期使用自来水,可能会使玻璃表面与雨刮器之间摩擦力加大,玻璃产生划痕。清水只能简单地清洗灰尘,对车窗上附着的脏污、虫尸,并没有彻底清洗的能力。
当然,也有好些车主为了把车洗得更干净,也会在水里加些洗洁精或者洗衣粉之类的清洁剂。虽说这样能把车洗得更干净,可是时间一长,洗衣粉里的沉淀物不仅会腐蚀橡胶管,而且会堵塞喷水口,严重的还会损坏电机。
一般洗涤剂都呈碱性,对橡胶会有一定的腐蚀性,会加速催化雨刮器胶条的硬化,硬化的胶条刮擦挡风玻璃时,会加速挡风玻璃表面被刮毛、刮花。如果重新更换雨刮器,付出的费用将是玻璃水的几十倍价格。
因此,还是使用汽车玻璃水比较好,既能彻底清洗污渍,且对车身部件无任何影响,只需按照说明书自己添加就行,一年能用几瓶呢?如果用其他液体,导致刮花了车窗影响视线,就有可能造成事故,得不偿失。
优质的汽车风挡玻璃水主要由水、酒精、乙二醇、缓蚀剂及多种表面活性剂组成。酒精大家较为了解。乙二醇是无色无臭、有甜味液体,对动物有毒性,人类致死剂量约为1.6g/kg。
乙二醇能与水(为何高浓度玻璃水可以勾兑)、丙酮互溶,但在醚类中溶解度较小,用作溶剂、防冻剂以及合成涤纶的原料。由于乙二醇的特性,建议喜欢屯玻璃水的车主,一定要将玻璃水放到儿童不易够到的地方,免得引起严重后果。
另外,玻璃水从形态上来分的话,可以分为固体和液体两种类型;从防效来说分为三个种类:夏季用玻璃水、冬季用玻璃水、特效防冻型玻璃水。夏季玻璃水中的除虫胶成分较多,而冬季用的玻璃水冰点更低,适用于冬季气温较低的地区。
所以车主可以根据实际需求来使用玻璃水。
易车号作者提供文章
