1201
夏天阳光强、紫外线高、温度高、多雨等特点,针对夏天特点要给汽车特别保养,具体如下:
1、给空调系统进行杀菌消毒除异味。因为空调蒸发箱内潮湿很容易滋生细菌,这些细菌不但危害身体,还容易使蒸发箱产生异味,所以要专门对空调蒸发箱、出风管道等处进行清洗杀菌消毒,同时更换新的空调滤芯。
2、夏天高温容易使发动机的机油变稀,应更换粘度大的机油。如你以前用5W-30的,换用5W-40的会更好。特别是有些略烧机油的车更应该换用稠一些的机油。
3、夏天温度高发动机容易高温,应对水箱外表面进行清洗,防止飞虫飞絮等杂物履盖,影响水箱的散热能力。夏天经常跑夜路的车最好加装水箱防虫网。夏天冷却系统应用防冻液不能用自来水,否则易高温,特别是欧美车型。经常检查防冻液液位是否正常?防冻液一般两年换一次,应及时更换。
4、夏天是自燃的高发期,应防止自燃,同时检查下车载灭火器是否过期?检查下引擎室内线束是否有损伤?各个接头、电瓶桩头是否松动?及时发现线路短路及松动发热的隐患。可以给线束喷涂专用线路保护剂,防止老化自燃。
5、夏天还是爆胎的高发期,应检查全车轮胎是否有损伤、龟裂纹、鼓包等异常,特别是胎侧,有则应换新。检查花纹是否到极限?花纹深度离极限标记最少一毫米时就应换新胎,否则在积水路面会发生水漂,极易引发事故。另外,夏天轮胎气压不能过高或过低,一般为2.3bar,不能超过2.5bar。否则爆胎的风险较大。
6、夏天紫外线强烈,应给仪表台表面喷涂仪表蜡,防止仪表台老化、龟裂。车身密封条等处喷涂专用保护剂,减缓老化。
7、为保护漆面,应进行全车抛光打蜡,或者镀晶、封釉处理。这些均可防止漆面老化,避免漆面过度爆晒失去光泽。如果没贴太阳膜的最好全车贴膜。
8、夏天经常下雨,驶过涉水路面在所难免,为防止发动机进水导致损坏,应搞清楚自己的车型进气口位置高度,这样在涉水驾驶时心中有数。
9、夏天温度高,机油及汽油更容易蒸发,所以要检查下曲轴箱通风系统是否工作正常?汽油蒸发及回收系统是否工作正常?
10、夏天经常遇到涉水行驶,要特别注意检查转向球头、传动轴球笼等处的橡胶套是否破损?如破损就必须更换,否则会导致进泥沙加速磨损,严重时会出现安全事故。
易车号作者提供文章
