2382
整个科目二的练习操作中,倒车入库花的时间最长,也最难完美掌握,考试的时候,还最容易出错,学习的时候也经常听驾校教练说,只要把倒车入库掌握好,科目二通过考核就很容易,这不是没有道理,因为倒车入库的操作涵盖了科目二的绝大多数要点,也是科目二最先开始的考核,通过以后,会更加顺畅,但事实上很多人在倒车入库这里频频出错,问题出在哪里呢?总结以下这四点,可以对照着看看。
1.车身调整不对
首先在科目二这里不管你在进入哪个科目考核这里,都要车身摆正,那只有车身摆正,你才能按照教练的教学完成练习,如果每次车身都是斜着的,那必然是每次的看点,打方向盘的时机都不固定,很难完成基础练习。
在倒车入库这里有两个地方车身一定不能斜,一个就是入库前车辆要平行于边线,距离把控在1.5米左右。另外一个就是车辆入库的时候,要保证车身摆正,否则在入库的过程中,很容易压线,这一个是影响到考试难度,一个是直接扣分。这两个车身摆正的调整一个是前进调整,一个是倒车调整。要记住不同的打方向诀窍。
车辆向前行驶调整车身,看车头,想车头往哪边,就往那边打方向盘;车辆倒车时,后视镜看车尾,车尾想往哪边就往那边打方向,多练习几次,就能很好地掌握好技巧,那在调整方向的时候一定要有一个预判。
2.后视镜很重要
看点,死记硬背就能记住,那在上车后,一定要观察好后视镜是否能够看到后车轮,这个在倒车入库中看车身与库距离非常重要,也是通过后视镜来观察车身和库边线的距离,及时调整方向盘,确保车辆能够准确地进入车库。
另外就是练习的过程中,也要多瞅瞅后视镜,这样有利于你快速地掌握车辆行驶的原理,尤其是倒车的过程中,方向盘打死的情况下,车辆后轮的行驶其实会很慢,那就非常好的有利于我们判断车辆的轨迹,提前做出调整,保证考核顺利通过。
3.车速控制不到位
在倒车入库经常出错的话,一定要想到的就算车速控制是否不到位,车速太快了,使得方向盘打的慢了,结果就导致上面的车身斜着入库,那要练习的就是踩离合的力度,可以按照先半联动车辆行驶后,下压一些些,来控制车辆行驶的速度,快速的掌握车辆行驶速度。
那车速控制不到位,如果对于车辆行驶轨迹判断又不准确,那非常容易挂科,因此在整个科目二不单纯的是倒车入库车速要慢,在整个项目的考核中,车速都要慢,在坡道起步这里对于离合器的掌握,要更加精准,才能保证考核的顺利通过。
文章由易车号作者提供
