580
变速箱油多久换一次最好?修车师傅:超过这个公里数不换,要大修
在汽车圈中我们经常听到大家所讨论的话题最多的就是什么样的车是比较值得购买的,另一个就是关于汽车保养的问题了。小编在之前的文章中提到过怎样选购汽车,那么这篇文章小编说说关于汽车保养的问题。
变速箱机油要多久换一次?修车工:超过这个公里数不换,该大修了!变速箱油到底该多久换一次?修车师傅:这个公里数一定要记好了!
大家所知道的汽车保养无非就是汽车行驶里程达到5000公里或者是10000公里的时候就要对汽车的机油进行更换,其实除了注意汽车需要更换机油的同时我们还要了解变速箱油的更换,我们都已经熟知机油更换的时间点,那么变速箱油多久换一次是最好?修车师傅:超过这个公里数不换是要大修的。
维修师傅所说的变速箱油需要更换的公里数一般是指汽车行驶里程达到3万公里到4万公里。这个里程要比更换机油的里程稍多一些。而且变速箱油更换的里程数适用于大部分汽车。但是有些豪车要更换里程数的话可能会需要行驶的里程数更多一些,基本上5万公里是没有什么问题的。但是如果汽车有以下情况的是需要我们及时检查的,上述里程数是不适用的。
第一种是在环境比较恶劣的情况下行驶车辆,车主就要注意力,要经常检查变速箱油,一般在1万左右的里程下就要检查一次,因为在这种情况下行车,会在很大程度上对变速箱里的油磨损的特别快。如果不经常检查的话,很容易出现故障,或者会需要大修。
另外一种情况就是我们在行驶车辆的时候,换挡操作不顺畅,如果遇到变速箱卡顿、异响、汽车加速无力以及油耗相比平常消耗的较多时,我们就要检查变速箱,因为这种情况大都与变速箱存在着很大的关系,如果不及时检查,后面将会导致更大的汽车故障。
因此更换变速箱油对汽车的使用寿命来说也有着很大的关系,所以我们在维保的时候也要注意变速箱的检查。不然如果等到汽车出现故障的时候再去维修那怕是要花费不少钱的呐。
易车号作者提供
