1498
刹车片磨损到一定程度后,车辆制动力下降,严重影响了我们日常行车安全,正所谓“省吃省用不能省刹车”!本文有中力安专家教你更换刹车片的流程,直接用看图说话,简单易懂,一学就会。
区域独家代理 火热招募中过100亿刹车片市场 与您共享
拆卸
轮胎 由于刹车片位于轮胎内侧,因此拆卸轮胎是肯定的。利用专业扳手将轮胎螺栓松掉,然后使用千斤顶将车轮顶起把轮胎卸下来放于地上,注意不要将钢圈漆面弄花。﹀
检查刹车
相关部件 检查制动盘磨损程度。检查刹车片油管是否老化漏油,目测制动卡钳及支架等刹车相在部件,如有问题则可进一步检查及更换。﹀
拆除
前盘卡簧 前盘卡簧实际就是一根不规则形状金属丝,用来外侧刹车片与刹车卡钳的固定,利用常见的”一字“改椎稍用些力就能将其两端拔出卡钳,从而将前盘卡簧拆除。﹀
卸下
刹车卡钳 位于内侧的刹车片通过固定卡槽固定在刹车片卡钳的活塞上,因此需要将刹车卡钳卸下后才能将其取出来并进行更换,刹车卡钳由两个内角螺丝固定,所以需利用内角螺丝刀松掉螺丝卸下刹车卡钳。
卸下
旧刹车片 将刹车片卡钳卸下后,由于没有前盘卡簧的固定,位于外侧的刹车片会随之掉落,而内侧的刹车片由于固定在活塞上,就需要人工用手用力拔出才能将其卸下。
