2644
新出行建立XCX-Test测试标准以来,已经对多款热门纯电动、插电混动车型进行了完整的续航测试,本期XCX-Test我们迎来了一汽-大众品牌重量级选手——探岳GTE。
探岳GTE作为一汽-大众首款插电式混合动力SUV,新车是一汽-大众在插电式混合动力SUV市场战略布局的一枚重要落子,所以对于探岳GTE的上市很多消费者还是挺感兴趣的。特别是24.98-25.98万元的售价加上54km的官方纯电续航也能吸引不少消费者,所以这一次我们就来实测一波探岳GTE的纯电续航和亏电油耗。
对于插电式混合动力车型XCX-Test的测试标准是先测试其纯电续航,待电量全部耗完之后(城市行驶发动机首次介入),再测试亏电状态下的油耗。
在纯电续航测试时,考虑到插电式混动车的纯电续航通常都是用在城市出行上,所以对于插电式混动车的纯电续航测试在城市道路上进行,平均速度保持在30±5km/h左右。
而在亏电油耗测试时,我们根据加油量和行驶里程来推算油耗的计算方式,在测试前先把车辆加满油至跳枪2次,测试完成之后回到相同的加油站用同一个加油枪再次加满至跳枪2次,根据加入的油量以及行驶的里程计算出相应的油耗。
油耗测试路线的选择方面,我们选择的是一条覆盖各种不同路况的综合路线,包括40%的城市拥堵、30%城市快速路以及30%的高速,平均时速在45±5km/h左右。路线总长度在100km左右,车上两位成员、空调设置为23℃-24℃自动档风量(非自动空调设置为2档风量)。
此次测试车型为探岳GTE2020款1.4T尊贵型,售价25.98万元。探岳GTE是基于全新的燃油版车型打造而来,搭载1.4TSI发动机,最大功率110kW(150Ps),最大扭矩250N·m。电机输出功率85kW,最大扭矩330N·m。与之相匹配的传动系统是DQ400e变速箱,变速箱体内部集成了电机。0-100km/h官方加速时间为8.4s,纯电续航可达54km。
此次的续航测试我们在深圳市区中进行,当天的气温是30°C左右。在测试开始之前,我们将车辆电量充满至100%,满电后开启空调,探岳GTE仪表盘及中控显示纯电续航里程为51km。
关闭空调满电纯电续航则显示57km
驾驶模式调节至“B”档位(动能回收模式),驱动形式调节至纯电驱动,小计里程清零,空调调节至24°CAuto。车内载有两名体重65kg左右的成年男性,没有装行李。
空调全程设置24°CAuto
一切准备就绪后,我们从大学城创客小镇出发,出发后经留仙大道转深南大道,该条路线也是新出行在深圳地区所有车辆的续航、油耗测试路线。测试时没有经历过较长时间的堵车,但有较多的红绿灯。
深南大道有较多的红绿灯即使不堵车也是走走停停
当行驶了48km后,中控及仪表盘显示纯电续航为“0”,此时,发动机介入。因此,探岳GTE的城市纯电续航里程实测为48km。当续航里程剩余为”0“时发动机介入后,探岳GTE的电量并非全部耗完,这个时候依然是有足够的电量来保证车辆时刻处于混动模式。这个时候车辆会根据你的动力需求来决定用油还是用电。
在纯电续航测试结束后,我们将车辆驾驶到附近的中石化湖腾达加油站将燃油加满,一切设置保持不变,空调24°CAuto、驾驶模式B档,只是将驱动形式更改为混动模式。
亏电油耗采用混动模式
亏电油耗测试我们选择的是30%高速加70%城市道路,路线的选择是从中石化湖腾达加油站出发,途径南光高速到光明区折返,折返后转深南大道回到最初的中石化湖腾达加油站。
最终在加油站将油加满,用加入的油量除以行驶的路程,得出百公里油耗。这一整条路线包含有城市拥堵路、城市快速路和高速道路,满足测试需求。
测试时经过的南光高速路段
最后沿着中石化湖腾达加油站——光明出口——中石化湖腾达加油站这样的路线行驶了102km结束测试,结束测试结束时仪表盘显示平均时速为40km/h,表显油耗为6.1L/100km。
测试结束时仪表盘显示平均时速40km/h油耗为61.L/100km
之后我们熄火给车辆加油,由于加油口并不是“裸露”的,所以加油的时候两次跳枪显示加入6.23L油,根据加入的油量算出探岳GTE的油耗为6.1L/100km,和仪表盘显示数据相同。
加油站禁止拍照所以只能拍摄结算小票
最后我们直接干脆的汇总一波探岳GTE在XCX-Test标准下的实测成绩(数据仅供参考);
编辑总结 /
从实测的数据可以看到,探岳GTE在室外30°C左右的环境下城市续航为48km,亏电油耗为6.1L/100km,这样的油耗表现算是相对极限的油耗水平了,如果在非亏电状态下探岳GTE的油耗表现会更好一点。另外,48km的实测纯电续航对于有家充的用户来说也能做到每天40km左右的纯电出行。
易车号作者提供
