490
我们来聊聊宾利欧陆GT这款车,驾驶模式是分成了sport,还有宾利模式、comfor还有custom,然后这几个模式的区别,sport那不用说了,把底盘它自己会降低,然后换挡时机还有油门踏板的反应都会变得激进一些。然后B模式特别说一下,其实它就相当于一个自动模式,它会自动根据车速、路面,还有你的驾驶此时此刻的驾驶方式,去匹配一个他认为最适应的整个车辆的一个反应,平时其实你把它搁到所谓的宾利模式就可以了,然后再接下来就是舒适模式不用说了,底盘高一点。
然后晃晃悠悠,然后整个的发动机的变化动力输出都不会那么激进,然后定制模式,那就看按你自己的方式了,包括他排气的声浪也是可变的。运动模式还有舒适模式,它是有一个阀门可以去打开和关闭,但总体上给我的感觉还是有一点太偏斯文低调。当然这也可能跟他整个车要营造的气质是有关系的,不能特别的撕裂。不是那么歇斯底里而已。
然后在这我也看到方向盘也是在加热的,当然了对于这种豪华车来说,这都是该有的配置,然后包括座椅的通风、加热等等。然后价格方面我问了一下,这之前不是也有网上公布的328万起价,但是对于这个车你随随便便选点什么?比如说选一个红色的缝线,大概四五万块,然后你再选点屏幕,种翻转的屏幕,选一个是大概要10万还是11万,我忘了。
反正随随便便选选就会涨很多,所以如果只说一个基础价格的话,似乎也没有什么参考性。因为你不可能买到一个没有选装的欧洲gt的,然后再有系统方面,反正比老款那不用说了,比大众那套玩意儿强多了,然后就跟保时捷的是非常的像,包括整个它的UI等等非常的接近,然后再有在ads方面,因为我只是看了一些数据,它有这方面的配置,比如说什么ACC、比如说什么车道保持等等。
目前说好像国内的配额已经被卖完了,看来还是很多人喜欢可以很舒适,然后也可以一些运动的这么一个定位的车型,而且在这我还特别地强调一下,他此时此刻的运动性比起他的老款真的是好太多了,然后在舒适性方面,像油门踏板也不是那么重了,还有方向也不那么重了,反正整体的给你的驾驶的好感会多了很多,但也有一个小瑕疵,对于这台GTC来说,虽然现在脖颈吹风的配置。
在冬天开的时候会舒服一点,坐姿已经是放到最低的一个位置了,但比起之前的老款,头还是会离挡风的,上眼有一点点些许的近,所以如果是你在行驶过程当中敞着篷的话,它有可能气流还是会吹乱你的头发,但是老款的坐姿就会非常的低,头发都不至于给你吹乱。本篇文章就到这里了,欢迎大家到评论区留言。
易车号作者提供文章
