551
通常司机用车钥匙只是解锁车门,点火启动车辆,但是车钥匙的功能远比我们想象的要多,还有很多隐藏功能,有的司机把车开报废也不知道。今天我们就来了解一下,相信很多人看过后会更方便自己开车。
汽车钥匙熄火后关车窗,不少人开车给车辆熄了火之后,才发现没有关车窗,大部分司机都市不得不重新给车辆点火,再在车内通过车门上的关窗按钮关闭车窗,这样其实非常麻烦,也是不少司机头疼的问题,很少有司机知道其实车钥匙有熄火后关闭车窗的隐藏功能。一般车辆长按遥控钥匙上的关门键,就可以在车辆熄火的状态下,自动将车窗关好。即是是已经离开了很远了,或者已经上到楼上,也可以在窗口使用遥控车钥匙对着车辆操作来关闭车窗。知道这项隐藏功能之后,以后如果车辆熄火后再发现没有关窗,就可以方便很多了。
锁车键功能,熄火后关车窗遥控开窗,既然可以遥控关窗,那么一般车辆也是可以遥控开窗的。当在炎热的夏天,车辆暴晒很长时间后,因为温室效应使得车内比车外温度还要高很多,并且高温会使车内有一股难闻的气味。在我们准备开车时,可以提前遥控将车窗打开,使车辆散热,也散去异味,这样在开车的时候就会方便很多。遥控开窗的隐藏功能,是长按车辆遥控钥匙上的解锁键,是远程将四个车窗全部打开,各位司机可以回家在自己的车辆上试一试,一般车辆都有这个隐藏功能。
遥控开窗开后备箱,用遥控车钥匙打开后备箱,应该是很多司机都知道的功能,称不上是隐藏功能,但是却非常实用。打开后备箱的方法有很多种,常用比较普遍的是打开车门,拉动驾驶员车座底下的后备箱抬起开关,即可打开后备箱。但是这种方法的劣势是需要打开车门,否则很难把手伸到车座底下拉动开关,此时如果能用车钥匙打开后备箱就会显得非常方便。通常情况下车钥匙上都有打开后备箱的按钮,一般是长按,有的车辆是按两下,后备箱即可打开。不少新司机按一下后备箱按键,车辆没有反应,就认为是车钥匙坏了,其实不是这样的,通常车辆上的其他按键都是按一下就会有反应,摁两下或者长按是其他的指令,但是后备箱按键不是这样,通常都需要长按或者按两下,按一下是没有反应的。
后备箱开启键找车功能,当你把自己的车辆停在有众多车的停车场,车辆找不到的时候,就可以使用找车功能方便迅速的找到车辆。有的遥控车钥匙上会设有喇叭按钮,这个就是找车功能按钮,有的需要长按,有的则不需要,根据不同车辆的情况而不同,按下喇叭按钮,车辆会鸣笛并且双闪灯闪烁,可以方便我们迅速找到车辆。没有喇叭按钮的司机也不必失望,按下锁车按键,车辆也会发出声音,并且双闪灯闪烁,同样也可以起到找车的效果。
寻车键找车功能也不算隐藏功能,但是再它背后隐藏的功能是求救功能。如果你被困车上,或者车辆遇险,可以通过喇叭按键让车辆鸣笛,向周围人发送求救,引起他人的注意。如果你发现有坏人正在破坏你的车辆,你在远处可以通过按键,使车辆发出声音,起到震慑作用。这个功能在必要的时候可以保命,减少自己受到的伤害。
单独开驾驶室门,在汽车站、火车站,或者大型停车场等人员比较密集的区域,如果一下将四扇车门全部解锁打开,会有一定的危险,有可能会有坏人在你看不到的时候,偷偷的从后门上车,也有可能趁你不注意,打开你没有看到的车门偷走车上的东西。所以一部分车辆是开锁键按一下是解锁驾驶员单扇车门,摁两下才是解锁全部四扇车门,这样会安全很多。如果车钥匙没有此项功能,车主可以去所属的4S店,连接行车电脑,让专业人士进行解锁设置。
单独开驾驶室门车钥匙信息,还要提醒各位车主,当我们提到新车的时候,给我们的车钥匙上一般还会配有一个小牌子,上面有条形码或者二维码,还有一串数字,这个是我们车钥匙的信息,我们可以根据这串数字配备一副新的遥控钥匙,如果车钥匙丢了或者车钥匙锁在车内,这个车钥匙信息就非常重要。所以拿到车钥匙之后,一定要把这个小牌取下放好,不要随身呆这儿被其他人拍了照片,也不建议放在车内,否则车钥匙丢了打不开车门,也取不出这个牌子。一般拿这个车辆信息配备的钥匙,只具有遥控功能,而没有启动车辆的功能,因为点火需要插入钥匙,需要用到实体金属钥匙。如果希望能够启动车辆,则必须使用电脑再进行匹配才行!
钥匙号牌遥控车钥匙的隐藏功能就是这些,各位司机看完之后是不是觉得恍然大悟,原来车钥匙还有着这么多隐藏功能,关键是非常实用,能解决很多让我们烦恼的麻烦情况。不过不同车辆情况不同,具体功能我们还需要以实际操作车钥匙为准,各位司机赶紧去研究一下自己的车钥匙吧。
除了充分使用车钥匙达到更实用的效果,还有不少司机选择一些实用的车内用品,可以解决很多问题,欢迎各位司机进入话题#实用车内用品大分享#,为我们大家分享一下你车内都有哪些实用的车内用品吧!
易车号作者提供文章
