2639
开车时有些车主可能常常会发现,汽车在驾驶过程中会出现汽车跑偏的情况,但深查原因又跟车辆问题无关,其实车主在检查车辆时车主往往忽略了轮胎,汽车跑偏的原因很大一部分在于轮胎与操作问题,而跑偏是指车辆在平坦路面上,会出现向左或向右行驶的趋势,检验是否跑偏建议在多条平坦的路面上反复尝试,用手轻扶在方向盘上,如果感觉到方向盘有明显的拽手感觉就是跑偏,一般情况下,路面的右边总是较低,在不扶着转向盘时有的车辆总是向右行驶,这种现象属于正常因此不用检查,解析:专治跑偏和轮胎偏磨的技巧,不要再被维修店忽悠了。
什么情况下才需要做“四轮定位”?当你出现像是车辆无缘无故跑偏,或者方向盘变沉、出现打手的情况,车身出现跳动的情况是,就需要考虑是否要做四轮定位了,因为当出现这些情况时,很有可能是悬架出了问题,所以做一次四轮定位就很有必要了,但是如果你以上问题都没有遇到,就没必要做了。
汽车跑偏有什么危害?跑偏轻则造成啃胎、轮胎报废,重则引发爆胎、车辆失控等危险状况的发生,据调查,对于普通的家庭轿车而言,在150km/h下发生爆胎后生还的概率还不到20%;跑偏虽不是马上就能让车抛锚的毛病,但长期驾驶跑偏的车辆还是存在诸多隐患的,如果发生跑偏就应该及时进行检查和维修。
当出现以下几种情况时,需要立即做四轮定位:1、更换转向横拉杆等与调整四轮定位参数有关的底盘配件时。2、前后轮胎出现异常磨损时。3、直线行驶时车辆向左或向右跑偏。4、驾驶过程中方向盘发飘、发抖或过转向回位偏差时,四轮定位的定义比较简单,但是实际上感受起来可能就需要比较细心,建议大家在开车的过程中要多注意驾驶感受,才能及时发现问题解决问题。还有如果要进行四轮定位的话,一定要选择靠谱维修店,而且要精确定位,否则会适得其反。
车轮定好位,开起来不比宝马差,四轮定位的意义并非只是避免轮胎不正常磨损,它对整车操纵稳定性和损耗程度有巨大的影响,正确的前轮外倾角有两方面的考虑,首先是为了让轮胎更好地与路面接触,由于马路需要自动排水所以都采用拱形设计,前轮外倾就是为此而生,。此外一旦汽车载满了人与货物时,车轮会在重压下向内靠拢,外倾角就能抵消这种趋势,从而避免轮胎内倾带来的急剧磨损与转向沉重,轮毂轴承和紧固螺母的寿命也会因此大大延长,尽量少拉重物与多载人。
[内容来源于网络]
易车号作者提供
