1020
e-Expert ,可理解为电子专家,是标致系列的电动化功能车,续航达到330公里
发动机是从e-208借来的,只有缩短了减速器才能满足负载限制。功率为100 kW,即136 hp,扭矩达到260 Nm时达到峰值。该模型的性能并不出众,在13.1秒内可达到0至100 km / h,从80至120 km变化/ h,需要12.1秒。速度限制为130 km / h。
好处:有两个电池可用,分别为50或75 kWh。标致指出,80%的商用车驾驶员平均每天行驶少于200公里,所以特别适合在市区内送货。
标配7.4 kW单相充电器。标致可以选择提供11 kW的三相充电器。好吧,要确保正确的充电时间,您必须拥有7.4 kW壁装箱。有了它,整个50 kWh电池需要7h30。对于75 kWh,这是11h20!一个11 kW的壁装箱将这些时间减少到上午5点和7:30。最好的显然是公共终端。电池的热调节允许使用100 kW充电器。我们会在30或45分钟内找到80%的电量。
电动版本提供与热范围相同的轮廓范围:紧凑型4.61米,标准4.96米和长5.31米。然后是在Standard和Long中有5或6个位置的深层客舱,用于车身改装的客舱地板(Standard)。始终在前三个位置,有效容积不动,最大为6.6立方米。电动版本的有效载荷高达1,275千克,牵引能力为1,000千克。
至于外观,除了徽标,彩色狮子没有任何变化。在船上,中控台已经过修改,带有特定的变速箱控件和驾驶模式选择器。因此,我们可以切换到Eco模式,发动机的法兰功率为60 kW,以提高自主性。菜单上有两种具有或多或少强烈再生的制动模式。电子专家会收到电动驻车制动器,这是该车型的新颖之处。
该设备是现代设备,具体取决于版本:抬头视觉,自动远光灯,盲点监控,标志识别等。
文章由易车号作者提供
