去易车国际站
继续浏览当前页
提车时,新车刹车盘有锈迹,这辆车能要吗?说不定是好事
在买车的时候我们就要仔细挑选,这样才能选到适合自己的汽车,而在提车的时候,车主也不能松懈,要仔细观察的细节之处,这样才不会提到一辆质量有问题的车。有的车主在提车时候发现刹车盘上有锈迹,新车怎么会有锈迹呢?这辆车到底能不能要?其实锈迹出现说不定是好事。
盘的材质有很多,而4S店里面一般都是陶瓷盘和铸铁盘,陶瓷盘一般都是高级轿车使用的,所以我们最常遇见的还是铸铁盘。陶瓷是不会生锈的,但是铸铁盘就不一定了,如果都是露天停放或者停在比较潮湿的地方,时间一长,铸铁盘就会生锈,这不是的问题,而是盘材质决定的。
其实盘有锈迹说不定是一件好事,因为只要经常使用,盘是不会生锈的,但如果没有用过,那么盘上才会有锈迹。不过车主也不用担心,如果是没有使用过的新车,就算盘上有锈迹,只要开上一定的距离就会焕然一新,只是声音有些不好停罢了。
当然,新车盘生锈也有一定的标准,如果生锈导致盘表面不平,甚至在制动时导致方向盘抖动,这种盘就需要更换了。这一笔钱需要来支付,而且能够产生如此严重的锈迹,有可能是存放很久的库存车,车主需要检查的铭牌和底盘,看看的出厂日期和零件的锈蚀情况。如果是库存车,一定要让更换一辆新车。
总之,盘有锈迹不代表的质量,也不能说明不是新车,还是要用其他方法进行确定。
文章由易车号作者提供
