1056
锂电池的防爆阀,如何选择锂电池防爆测试箱?锂电池防爆阀结构多为盖板上加工一个通孔,通孔上设置一个台阶,台阶上安装一个防爆膜,防爆膜与盖板台阶利用激光焊接,实现电池密封,但激光焊接容易产生气孔或虚焊,造成电池漏液或外部气体进入,制程不良率高。而且在锂电池使用过程中焊接处受电解液腐蚀或焊接处松动,造成漏液或外部气体进入,存在安全隐患。
锂电池的防爆阀
锂电池主要采用刻痕、焊防爆膜等方式作为锂电池的防爆装置,当电池升温电池内部气体膨胀、压力增大到一定程度时刻痕或者防爆膜脱焊、破裂,放气泄压,从而避免电池爆炸。锂电池防爆装置结构上要做到充分的一致性较为困难,并且这种防爆装置放气泄压的启动压力值大,这样在电池发生异常情况下不能立即放气泄压,导致锂电池发生爆炸。
锂电池防爆阀是利用正温度系数热敏电阻器在温度越高时电阻值增加而不导电的工作原理,能够在正温度系数热敏电阻器所感受到锂电池中的温度达到预定的控制温度时切断锂电池电流回路,提高锂电池的使用安全性。
锂电池防爆阀的作用
(1)防爆阀其线圈外壳不但具有承受气体爆炸压力的隔制爆作用,而且对气体爆炸能量传递具有阻滞作用,安全性能更高。特别适用于传输易燃易爆介度质或专用于爆炸性危险场所的特殊系列产品,不同的环境和流体应道选择不同防爆等级的防爆阀。
(2)汽车锂电池防爆阀是一种既可以透气、防水、防爆的汽车零部件配件,目前在新能源电动汽车上应用比较多。汽车锂电池防爆阀将防水透气膜与防爆阀功能集为一体,不但具有传统防爆阀的防爆、降低爆破损害功能,同时具备防水透气功能。
(3)动力锂电池盖板具有耐高温、高绝缘性、高密封性和良好安全性能,由于锂电池在使用过程中可能产生高温高压气体,如果不能排出锂电池外部就可能发生爆炸起火引发严重安全事故,所以电池盖板厂家在设计时特将盖板上设有防爆装制,在电芯内部压力过大的情况下,防爆装制会自动打开泄压,以防止出现爆炸的现象。
如何选择锂电池防爆测试箱?
锂电池防爆测试箱主要用于锂电池新产品开发或日常检测锂电池性能,主要用于电池进行过充过放,充放电测试中,将电池置于防爆箱中,外接充放电测试仪中。为操作人员及仪器进行保护。
设计锂电池防爆箱时,防爆箱门不仅作为测试电池的出入口,观察性能测试时的状况,更重要的功能为锂电池爆炸时作为泄漏面,释放锂电池爆炸产生的冲动波。锂电池防爆箱壁须具有抗爆炸冲击波的能力,能将爆炸的破坏作用限制在一定范围内,不锈钢钢板主要就是具备防爆墙的功能。
锂电池防爆测试箱箱体结构采用双层设计:内部SUS材质加贴铁氟龙胶布+外箱冷轧板烤漆处理;SUS具有比铁板更好的耐高温性能,试验箱体内部加贴铁氟龙胶布能够有效防腐蚀、绝缘、阻燃且易于清理。因此箱体结构需要科学设计,例如锂电池防爆设计与汽车全板金属结构相同,汽车碰撞试验考虑了整体结果。
锂电池箱体在生产过程中需要对锂电池箱体检测其气密性情况,以判断锂电池箱体的防水防尘能力,检测时需要向箱体内部充气并测试箱体内部压强,进而达到测试箱体气密性的目的,但锂电池箱体一侧上装有防爆阀装置,防爆阀装置上面开有多个细孔,细孔能与外界空气流通,因此在对箱体进行气密性检测时,需要对防爆阀进行有效密封才能保证测试的准确性。
易车号作者提供文章
