1200
春夏交替,温差、湿度变化大,天气忽冷忽热,及时做好防护,是对家人的保护,更是对爱车的保护。春夏之交,爱车保养应该注意哪些细节呢?
一、清洗
1.散热系统
冬季过后,车辆水箱散热器和空调冷凝器上积满灰尘,若不及时清洗,会造成水箱散热不利、发动机水温过高、夏季空调不凉等故障,严重时还会造成汽车机件的早期损伤。
2.雨刷器
多雨季节,雨刷器保养尤为重要。若雨刷器无法正常使用,会影响驾驶安全。雨刷器保养相对简单,清洗玻璃窗时,使用玻璃清洗液擦拭雨刷器即可。同时,应经常检查雨刷器在工作中是否存在震动或异响的情况。
3.车厢内饰
随着气温不断升高,细菌繁衍滋生,极易出现空气浑浊、灰尘堆积情况。为了呼吸健康,应给车厢内部进行一次全面、彻底的杀菌除尘工作。
二、检测
1.胎压
气温升高时,应及时调整胎压,否则胎压不足不仅会增加汽车油耗,还会加速轮胎非正常磨损,不利于安全驾驶。建议及时检查轮胎磨损情况,随车配置车载打气泵,可充气、可泄压,以此保证胎压正常,减少油耗,延长轮胎寿命。
2.底盘
道路不平和雨水均会损坏底盘,换季时应注意检查。主要是看前后纵梁是否损伤、是否存在漏液漏油、变速箱是否拆解、悬挂及其他机件是否更换、老化、是否存在托底迹象。建议安装发动机护板或对底盘进行俗称“底盘装甲”的底盘保护。
3.发动机
发动机是车辆的“心脏”,应及时检查是否正常工作。春夏之交,更应及时更换机油,检查防冻液有无渗漏,刹车油和转向助力油是否需要填充。发动机的清洗也十分重要,若不及时清洗,积碳会使喷油嘴喷油不充分,导致动力不足,油耗增大。
三、保养
1.油路
春夏之交的油路养护,应到专业维修站,检测节气门和喷油嘴等部位是否需要清洁。因为随着气温升高,空调使用愈加频繁,以上部位不畅会加大汽车的耗油量,造成不必要的损耗。
2. 车漆
雨水中往往带有酸性成分,对汽车漆面具有极强的腐蚀作用,长此以往会对车辆造成损害,尤其是有划痕的车辆,若不及时处理,容易引起生锈。因此,应定期为车身打蜡,做好漆面美容护理。
易车号作者提供
