1021
相信有不少车主为了营造良好舒适的驾乘环境,讲究的人都会在车里摆一些挂件或者小饰品,以求助运保平安。常见的一些和生肖属相、观音、如来、除此之外还有风水饰品、葫芦、辟邪、鱼、等挂件。通常都会在车内放上车载香水,从而使车内拥有持久且芳香的气味。
其实有很多车主在车内放上香水,最主要的目的就是覆盖车内异味,也就是“除异味”。不过汽车香水真的能除异味吗?实际上并不是所有都可以,部分香水只是起到掩盖异味的作用,如果长期使用,其散发的化学成分势必对人体造成危害,所以在使用一段时间后,一定要对车厢进行通风处理以及清洗。
车用香水大概分为液态、固态和喷雾的三种类型,固态香水价格便宜,造型可爱多样,受到年轻车主的青睐。优质的汽车香水香味持久且能杀灭细菌,但选择不当的话,在空调的散热条件下,不仅会影响车内人的情绪,还会影响健康。
但不建议使用有挥发性的液体香水。如果你挂在后视镜上方,被交警抓住有可能还会被处罚。如果放在中控台上面有安全气囊,或者紧急制动的时候可能还会伤人。特别是夏天,香水主要成分是酒精,温度太高还会有隐患。
车内有异味是什么原因?
1、空调受潮
雨学雾的冷凝水与空气中的灰尘一起附在蒸发器表面,空调系统内潮湿阴暗的角落,成为霉菌大量繁殖的温床。时间一长,只要打开空调,便有源源不断的霉味扑面而来。不太注意清洗空调系统的话,车内打开空调后,更会传来一股难闻的酸腐气味。
2、死角腐物
不小心掉在车厢角落的水果皮、甜品容易腐烂发霉,洒落的饮料或漏雨而被淋湿的座椅、地毯等也容易让霉菌滋生。尾厢内久置不用的鞋子、用过之后忘记清洗的衣服等,都会散发出难闻的异味。当空调打开时,这些异味便会随着气流在车厢内循环流动、蔓延。
3、香水
有些人在车内放置一些味道较浓的香水或空气清新剂来去除新车内的气味,但是香水只是用气味遮盖住了车内的味道,对于味道的消除并没有任何效果。
选购车用香水时应尽量选择有正规产品说明、有生产许可证号、有质量监督部门认证的香水产品,千万不要贪便宜买路边廉价的劣质货,也不要盲目追求高档品,尽量选购使用纯度较高的安全的天然香料产品:同时,经常开车窗通风,也可选用无二次污染的环保产品,如竹炭类产品进行祛味。
如果使用了劣质香水,不但无法改变车内空气污染,反而会加重车内空气污染。劣质香水中的酒精和香精含量过高,香味过于浓郁,对人体产生头晕、恶心等不良影响,时间一长危害更为严重:优质的汽车香水香味持久且能杀灭细菌,但选择不当的话,在空调的散热条件下,不仅会影响车内人的情绪,还会影响健康。所以在汽车用什么香水好这个问题上一定要慎重。
虽然优质的汽车香水香味持久,且能杀灭细菌。但如果贪图便宜,选择了价格低劣的产品,在夏天温度较高的车内,经过太阳直射后,很容易变质产生异味,对车上驾乘人员健康不利。
并不是所有的香水都适合“有车族”使用,特别是冬天.使用汽车香水小心“中毒”。很多时候气候因素也应该考虑进去。在寒冷的冬季或是炎热的夏季,因为车内经常开空调,车主常常会习惯性地关起车窗,用一点香水给车内带来持久香气,感觉更加温馨。这就需要选用具有较强挥发性的车用香品,或选清淡味道香水,以便及时有效地去除空调机带来的异昧;而在其他季节,尽可以凭车主的兴致任意挑选喜爱的香型。
车内的香水气味如果太浓烈,更会和霉味混合生成一种更难闻的味道。
柠檬味的香水,尤其不适合在夏天使用,这类香水多数呈酸性,散发出来后聚集于空调蒸发器,发霉变质后极容易产生异味。
许多车主往往在关心汽车用什么香水好,同时却忽略了香水瓶的摆放,往往很多朋友都是随意放置,其实香水瓶应该放在正副驾驶位的中央.而不宜放置在副驾驶位的正前方,这样可以避免急刹车时对坐车人造成不必要的伤害。
1、喷雾型车载香水比其它品种要娇嫩一些,它只能被存放在储物箱、后备箱里,因为当汽车在高温环境或夏天烈日下长时间存放时,车内温度会升至50度左右,这时香水会挥发有毒物质和易燃气体,这时相当危险的,被直射阳光暴晒后会导致香水瓶爆裂。
2、如果你开车十分生猛,假如放置在前挡风玻璃处或者是悬挂在内后视镜处,对安全驾驶也是十分不利的。那么建议你不要选用瓶体瘦长的车载香水,激烈的颠簸会将它打翻在地,其中的化学药剂会和车内一些材质发生化学反应,对人体不利。
3、香水瓶都知道是合成水晶,就是玻璃的。玻璃有很多,还是放的葫芦形的,圆的,四方的,这种形状一般没有太大的问题,但是有的就是棱角的,棱角的像钻石型的,各种棱角,冲向自己。这种还是尽量避免少放的。因为形成很多面,都是杀气,车的面积本身很小,把它扩大以后,就像坐在房子里,对面有烟筒,墙角冲着你,是一个道理。
因为车子算是一个闭塞空间,所以香水摆放能够有利于车内的空气质量,香水瓶的包装圆瓶的可以,方瓶的就不宜了,香水瓶多是玻璃瓶,能够反射出人的影像,有棱角就会形成多面,犹如镜子,是风水中所说的尖角煞和光煞,所以镜面材质的瓶身也要甚用。
有种情况除外:如果你自带体香,那上述情况都不用考虑,呵呵!
易车号作者提供文章
