561
相信不少车友在买车的时候,在要求空间大、配置好和性价比高的基础上,最关心的事情莫过于车辆油耗的高低。
省油,相信是绝大多数车主的追求,毕竟现在车辆的保养费用和油价都在持续走高。
那么,如何开车更加省油,是广大车主经常热议和关心的话题,除了控制转速、合理热车等老生常谈的问题,还有没有其他技巧可以合理降低油耗?
当然有!今天就和小高来看看吧。
保持合理胎压和空调温度
车轮作为与地面直接接触的部件,它的阻力大小将对车辆油耗产生直接影响,而胎压就是影响阻力的因素之一。
因此,保持合理胎压会对节油有所帮助。
通常,汽车厂商都会给出建议的胎压充气数值,普遍在2.3-2.5bar之间,这样既能保证舒适也能兼顾油耗。
空调温度及风速同样会对油耗产生影响,将其调整到合理范围内也能让爱车更省油。
通常,将空调温度设定在22-25℃之间,风速调节为2-3挡。
这样一年四季都能带来比较舒适的感受,此时空调压缩机和鼓风机均不需要大负荷运转,对节油有一定帮助。
优先使用节能功能
如今的车辆都会提供多种驾驶模式,比如标准、节能、运动三种驾驶模式。
不同模式下,车辆油耗也有所不同,而节能模式就是专为省油而设置的。
在此模式下,发动机转速会控制得很低,变速箱升挡也更积极,以达到省油目的。
值得一提的是,部分车型的节能模式还有一大优势,此模式下,车辆起步时完全靠电机驱动,发动机无需工作,从而避开最费油的情况之一。
因此在堵车情况下,节油效果会更明显。其它速度行驶时,车辆也会优先使用电机驱动,以降低油耗。
拒急刹、拒急加速
在行车过程中,尽量保持车速平稳,减少急刹车或突然加速。猛踩油门加速会增加油耗。
平时我们在路上经常看见,很多司机师傅很着急,在一些本来就拥堵的道路上钻来钻去。
比如隔壁车道上刚好有个空当,这边车辆就“嗖的一下”挤过去,然后再补一脚刹车。
然后反复这样折腾,能不能节省时间另说,反正油耗是绝对增加了。
所以在日常开车过程中,想要降低油耗,尽量做到避免急刹车和急加速。
平顺驾驶、戒骄戒躁
保持车辆平稳起步和加速,减少猛踩油门的情况,避免发动机转速忽高忽低,其油耗也会稳定在一个比较合理的范围内。
拥有节能模式的车辆在起步时完全依靠电动驱动,轻踩油门踏板就能获得平顺且及时的动力,使得驾驶相当轻松。
在城市道路中平顺行驶的时候,只要电池电量足够,发动机便很少介入,相比于其他的燃油车就会有更好的节油效果。
定期更换火花塞
车友们千万别轻视小小的火花塞,它的作用是用高压电产生电火花点燃混合气。
如果损坏会使点火能量下降,混合器燃烧不均匀,导致车子提速慢,油耗上升。
普通火花塞的寿命只有3~5万公里,铱金火花塞寿命约5~8万公里,铂金火花塞可以到10万公里的寿命。
国内大多数车辆在大保养的时候都有更换火花塞的项目,其实就算是自行更换,成本也不高,一般几十块钱就能买到比较靠谱的大品牌。
“轻”车上路
车重与油耗之间很大的牵连。不少的车主喜欢将一些用得着、用不着的东西都放在车上,殊不知这些东西就是导致油耗上升的罪魁祸首。
建议大家把后备箱和车内空间清理一下,能扔就扔,既省油又省空间,何乐而不为呢?
小高总结
除了以上这些常用的节油技巧外,一些细节也不容忽视。例如保持60km/h左右的速度行驶。
高速时应该打开空调,关闭车窗,以减小车身阻力。手动挡车型,挡位与车速要合理搭配等等。
遵循上述这些驾驶方法和车辆设置,你也能像小高一样练就“黄金右脚”。
保存图片扫码关注,查看更多精彩内容
文章由易车号作者提供
