340
后视镜还有这不为人知的隐藏功能!开了半辈子也没发现,太使用!
车子的一些隐藏功能却很少有人知道,有的直到是车子报废,买车除了看重外观动力外还有最重要的一点就是配置,而摆在明面上那些高科技配置的确给人带来了方便的同时也价格不菲。这些实用的功能本该就是为主人服务的!有的朋友甚至把车开到报废都没有用过,那么车上究竟有哪些隐藏的功能,能给咱们日常用车带来便捷呢?下面笔者给大家介绍下。
后视镜防眩目
自己晚上开车时,被缺德的后车用远光灯晃得眼都睁不开,这种郁闷的事情只要是开车的人都有遇到过,由此引发的交通事故也不在少数。或许你改变不了别人的行为,但你可以保护自己。遇上这种情况时,我们不要忘记车内还有一件护航神器——防眩目后视镜。在晚上开车的时候,一直开远光灯是非常讨厌的行为,如果是穿透力极强的氙气灯那简直更要命,这时候如果后视镜能防眩目就好了,不必羡慕别人的自动防眩目后视镜,其实你的也可以。大多数的一般内后视镜也有防眩目标功用,只不过需求手动罢了。扳下车内后视镜下方的一个小翻板,将这个翻板掰到竖直目标,就变成了防眩目后视镜了。
有些车主觉得只要开车前锁了中控锁或者设置行驶自动上锁就能保证位于后排的孩童的安全,
但是由于中控锁可以通过车内的解锁开关解开,因而锁上中控锁并不代表万无一失。
为了孩童的乘车安全,父母们应该把两后门的儿童安全锁锁上。锁上儿童安全锁后,
无论孩子在后排怎么折腾也无法从车内打开车门。孩子的安全得到保障,父母们也就能更安心地专注于驾驶车辆了。
安全带上下可调节
上车就要系好安全带这是在练车的时候教练都会反复提醒到的,严苛的交通规则也让绝大多数车主养成了这个好习惯,但是每次换人之后安全带总需要调整一下,毕竟身材不同嘛。而安全带的高度对于有些人来说刚刚好,对有些人来说就勒得慌,所以高度能调就好了,其实安全带也是可以调的,按住安全带上方的按钮就行。
解档位按钮
有的人会因为好奇,去按一些并不熟悉的按钮,这是非常危险的。要是你的车子是自动挡的话,
一定不要去按档把旁边的那个小按钮,车子发生了故障才会用上它,
拖车的时候需要把车子的档位调到空挡,按下这个按钮把档把解锁,从而将档把推到N挡的位置。
仪表盘油箱标注
自己开的车,油箱盖在汽车的左边还是右边?就是这么一个小小的用车知识,曾经让许多开着新车的车主,或者临时借用他人车的朋友去加油的时候遇到尴尬。比起来网上流传的,通过划分车系(日系车通常在左边、德系车通常在右边等等)来判断油箱盖位置,还是仪表盘上的油箱指向标志更靠谱一点。
只需要看一眼车上的仪表盘,不需要下车即能知道油箱盖在车的哪一边。大多数新车在仪表盘的油表位置上都会有一个箭头标识,这个箭头指向哪一边,加油口就在哪一边,一点不会错。
安全带锁定后不舒服高低可调
人有高矮胖瘦之分,而车却不能因每个人的体型不同来改变车身结构。当你坐入车内系上安全带发现不舒服时,其实可以进行安全带的高低调节来获取一个最佳位置的。
使用方法:调节装置就在B柱上与安全带连接的地方,按下装置的卡扣,就能上下调节。
行李厢变逃生舱
这个功能是绝大部分人不知道且用不到的,但是即使派不上用场,知道点逃生技能也是极好的。如果在行车途中遇到不测,没办法从天窗、车门中逃出车外,那么我们可以试着放倒后排座椅,爬到行李厢中,打开行李厢盖逃出,但是并不是所有的车都具备了这个功能,可以查看使用说明或者咨询销售店员来判断是否可以。
停车驻车灯
驻车灯是在汽车配置有驻车灯的条件下,在临时停车熄火时对车辆,路人等周边环境起安全提醒作用的警示灯,以提示汽车位置。在夜晚光线比较差的地方停车,担心其他过往车辆,因为灯光昏暗视线不好剐蹭到车,这个时候可以启动停车驻车灯。
副驾驶安全气囊开关
安全气囊现在已经是标配了,不少高档的车前后排都配备了合理的安全气囊个数,在我们的认知中,安全气囊属于被动安全配置,当汽车出现危险情况时,碰撞到一定程度后会自动弹出并放气,与安全带一起保护车上乘客的安全。所以,为什么要设安全气囊开关呢?那是因为根据美国的一项调查,每年很多乘客是死于安全气囊的冲击,当安全气囊迅速弹出时速度高达40KM/H,车速不是很快的情况下发生碰撞安全气囊造成的伤害可能还更大,而副驾驶坐儿童的情况比较多,为了保护副驾驶的乘客,就设置了安全气囊。
雨刮器喷水器调高低
一些车主在使用雨刮喷水清洗挡风玻璃的时候会遇到这样的情况,水柱位置不准,要么喷到玻璃顶上,要么位置太偏了。可遇到这样的问题却无从下手,只能跑一趟维修店,让师傅帮忙处理下。其实喷水器是可以调节高度的,首先找到雨刮喷水口的黑色喷头,可以发现喷头里有个小孔,一般可以用手直接拧动进行调整,当然也可以用回形针调节。
分不清油箱口在哪边就看它
当你在苦苦排队加油时有没有遭遇到这样的情况,好不容易轮到你加油却发现燃油加注口却在另一个方向?不得不再从新排队或大费周折找到合适位置开始加油。其实这个问题很好解决。你完全可以不用下车查看就能知道自己的油箱加注口在哪一侧!
使用方法:其实在仪表盘上已经为您标明了燃油加注口的方向(如上图)。但大部分人没有留意过,经过汽车江湖小编提醒是不是顿时觉得茅塞顿开呢?
隐藏的紧急逃生密道
虽然这个功能不会经常用到,但万一用上就能保你一命!这条密道就是汽车的后备箱。当遇到突发情况时四个车门无法打开你可以将后排座椅放倒按触逃生按键从后备箱中逃出。需要注意的是这个功能并不是所有车型都配备的,您可以阅读产品说明书或咨询4S店来获得确认信息。
遮阳版还能这么用
有人说遮阳板我当然会用!但当你在驾驶过程中侧面被晒时怎么办呢?其实遮阳板也可以遮挡侧面的阳光。
使用方法:其实遮阳板一侧是不固定的,您可以将遮阳板的一角脱出,旋转后遮挡侧面阳光
自动大灯可以省去很多开灯动作
假如在左面的灯光控制杆上有“AUTO”字样,说明你的爱车配有主动大灯功用。主动大灯是在前挡风玻璃内侧的感应器,能够感应环境光线变化状况;假如光线变暗,则能够主动开启前大灯,提高行车安全。即使你晚上泊车忘掉关掉主动大灯,拔掉车钥匙也会主动封闭该功用,彻底可防止大灯未封闭造成电瓶亏电状况。
文章由易车号作者提供
