去易车国际站
继续浏览当前页
你加对机油了吗?机油该如何选择?
身边很多不懂车的朋友都在问我这个汽车机油的事情,比如说:我的车发动机上加的盖上写的是嘉实多,我这个是不是只能加嘉实多的油,问4S店的人他们说他们原厂油是嘉实多供的,只能装他们的油。对此我想说的是不一定,嘉实多名气确实大,嘉实多为了打广告,他们会对整车制造厂免费提供上的盖,比如说宝马。现在有很多的会误导消费者,告诉他们,你的车只能加我们4s店的油,加其他地方的油会出问题的。
真的是所说的那样吗?下面我就来说说的事儿!
在高速运动的时候内的金属表面相互摩擦产生非常高的温度,这个时候就需要合格的来降低零件的磨损,延长使用寿命,在这里面主要起到了润滑减磨、冷却降温、清洗清洁、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲的作用。可见多么的重要,现在市面上的种类繁多,那么我们应该怎样选择呢?或者说我们应该怎么选择适合我们用的呢?
首先,告诉大家所分的等级,大家所熟知的对的等级的划分为:矿物油半合成油合成油三大类。推荐大家都尽量使用全合成。尽管矿物质的价格非常便宜,但是使用矿物质持续一段时间后的保养烦恼比较多,也并不见得能省钱。并且全合成基本都可以用8千公里以上。其余在五千公里左右。
SAE:美国工程师学会对的标准。XW-XX,W表示冬季用油,如0W-30,5W-40,其中的0和5表示冷启动性,X-35,表示温度,W后面的数字表示动粘度。0W-30它的低温启动性为-35度,粘度为30,四季通用油。通俗的说法:标号中W前后的数字不一样,分别代表温度与黏度。“W”前面的数字越小说明的低温流动性越好,环境温度越低,在冷启动时对的保护能力越好;“W”后面的数字则是耐高温性的指标。
简而言之,就是如果在炎热的南方地区,得选择“W”后面数字更大(不是最大)的;如果在冬季寒冷的北方地区,就得选择W前面数字更小(不是最小)的。在南方,黏度大多在30、40左右就可以,如5W/30、5W/40、10W/30、10W/40。
对于新购置的最新款车型,尤其是自然吸气,碰巧你又是个介意噪音的车主,推荐你选用SM级的全合成0W30,北方冬季甚至选用0W20是符合最佳性能思路的,运行时的阻力最小,噪音最轻,抗磨性也出色,低温流动性好,热车迅速。如果你的车是涡轮增压或者机械增压的,而且你又是一个操控达人,喜欢低档位高转速的压榨你的输出每一匹马力,你不考虑噪音,驾驶风格就是特么不省油的类型,良好的散热性能与高温黏性能才是你所追求的,那么就选用0W-40,或者选用粘度为50的
目前不论是4s店还是修理厂,对于自然吸气都是加的粘度为30的和机械增压的都是加的粘度为40的。当然如果自然吸气得行驶公里超过15万公里的话,建议用40的,这样保护效果更佳。所以说,主要是看它的级别,而不是看品牌,当然大品牌有它的优势,这是不可否认的。
文章由易车号作者提供
