574
刹车是汽车最重要的操作环节之一。很多司机都会出现这样的状况:
第一,车子刹不住,直接追尾,然后说是因为刹车效果不好;
第二,刹车的时候,直接刹到乘客一个踉跄!
第三,雨天刹车,顾不到距离的长短!实际上,踩刹车也是科学合理用车的一个有用有效的知识。安全刹车,安全行驶!
1、长距离,轻刹车:
当距离较远的时候,而且车速比较平衡,建议观察前车刹车灯,刹车灯亮,建议缓踩刹车,并且如果速度不是很快的话建议先松开油门,然后再进行缓踩刹车,这样有两大好处:节油,不会造成乘客冲击!
2、停车前,踩松踩!
现在很多车都带有防抱死系统,虽说这快速的时候会起到作用,但是其实停车的时候也是一个道理:突然要停车,在没有危险或者正常情况下,建议先正常踩刹车,然后稍微松开,半松开即可,然后再踩下去,这样的好处就是不会出现车子以及乘客前倾,如果在道路拥堵阶段,这样的办法可以有效缓解晕车状态!
急刹车的时候建议不要一次踩死,但是由于有防抱死系统,现在对这要求不是很大,但是如果要踩死效果好,经验告诉是点踩,而不是直接踩死!
4、雨雪天,泥潭路刹车
雨天由于雨水带来的难处,刹车距离会延长,两个因素注意:
第一,加大刹车距离;
实际上,车速的控制以及稳健二者必不可少!并且雨天和泥潭路一样,不要轻易的在快速刹车过程中猛打方向盘,要不然会出现车辆打滑!如果是前驱车,就要更加注意!
5、长下坡刹车
长下坡刹车,其危险实际上要更加大。刹车片短时间过热,导致刹车失灵这是其一;其二如果刹车过快,并且坡陡的话,车辆容易前倾过大,对车辆不是好事情!所以几个字送给车友:脚放刹车,缓下坡,控车速!
6、转弯处刹车
转弯时,侧滑以及飘逸是两个主要危险因素!因此,注意以下几点:
第一,不要转急弯;
第二,先减速,再踩刹车;
第三,转向之前踩刹车!
文章由易车号作者提供
