261
节后归来,小智提醒车主,在经过远程跋涉,尤其是行驶过恶劣的路况后,需要我们对爱车更多的关心。教你识别汽车的真假故障,少花冤枉钱!
先送上目录
方便选择感兴趣查看
01
前照灯内起雾气
故障判定:视情况而定
原因分析:车灯灯罩四周有密封圈防尘防水保护盖,如果松动或密封圈老化导致密封性能不严,空气中湿度增大或者温度变化较大时会出现雾气现象。
Tips:①在冬季如果大灯起雾,开大灯30分钟左右,如果雾气消失,可能是因冬天湿度较大所引起,属于正常情况。②如果长时间雾气不能消失或大灯内水量较大,则可能是大灯的气密性出现问题,那么需去4S店内进行检测维修。
02
灯光亮度下降,总在闪动
直到熄灭
这样在夜晚开车,不安全
故障判定:真故障
原因分析:可能是蓄电池电量不足、导线接头松动或接触不良、本身灯泡出现故障。
Tips:4S店内进行蓄电池和发电机的工作状态灯泡等的检查。
03
转向灯点亮时
闪烁的频率比平时快
故障判定:真故障
原因分析:转向灯的闪烁频率相对固定,如果出现比正常频率快或慢,可能是由于转向灯泡故障,或线路出现问题所造成的。
Tips:转向灯关乎行车安全,尽快开到汽车修理厂或者4S店内维修。
04
车灯灯壳发生变色现象
故障判定:真故障
原因分析:这样的情况在卤素大灯的车型上出现比较多。随着用车车龄的增长,常年风吹雨淋,大灯在点亮时也会产生一定的温度。大灯外壳出现“融化”发黄的现象。我们可以理解为大灯外壳已经到了使用的“寿命”。
Tips:出现这样的情况会影响灯光照射的效果,我们应及时更换,保证夜间的行车安全。
05
空调出风口风量小
故障判定:视情况而定
原因分析:①空调出风口的风量大小和鼓风机的转动都是可以调节的,如果是因为没有正确设置而造成的风量不大,那就不属于故障情况。②在以上操作都处于正确的情况下,出风量还是小,就有可能是异物堵塞了管道、鼓风机损坏、空调滤芯过脏等情况造成的真故障。
Tips:确定车辆空调设置是否正确,如果在正确的情况下还是出风量小,就需要进行相关检查。
06
车辆空调开启时
发动机转速不变化
故障判定:视情况而定
原因分析:一般的车辆开空调时,发动机的转速都有所提高,这是为了满足空调压缩机的负荷要求,保持发动机的怠速稳定。但现在不少车辆配置的发动机,在开空调时发动机是不提高转速的,而是依靠增加发动机喷油器的喷油时间来保持发动机的怠速稳定。所以开空调时发动机不提速不一定就是故障。
07
空调刚开时间很凉
再开一段时间就不凉
故障判定:假故障
原因分析:刚开始凉,可以说氟利昂跟散热风扇都是正常的,可能是冷凝器散热器散热不好的缘故。
Tips:洗车时用水枪清洗一下冷凝器跟水箱,尤其是两者之间,很容易形成一层类似棉花的东西,影响散热!
补充问题:车辆有噪音
故障判定:视情况而定
原因分析及Tips
轮胎噪音
胎噪大部分在车辆行驶过程中,轮胎花纹间隙内部的空气挤压与外部空气形成的一种噪音,然后在粗糙的路面行驶时,胎体和花纹部分由于震动而引起的胎噪和路面带来的噪音。
Tip可更换偏静音性能强的轮胎,或者在车内加装隔音棉,喷涂底盘装甲来提高车内静音。
汽车风噪
车辆行驶时气流分离而导致压力变化产生的噪音,车俩周围气流共振和车身中的缝隙所产生的噪音。如果现在风噪身比新车时风噪时变大,可能是由于车上密封条老化破损引起的。
Tip风噪声不可避免,但如果风噪声相较新车时逐渐变大,那我们就需要对密封条、车身部件进行检查和更换。
冬季发动机冷启动时噪音较大
可能是机油没有选对标号,我们知道,每一款机油都有分级和粘度。W前的数值越小,低温流动性越好。如果在冬季周边室温低于所用机油对应的倾点温度,那么发动机启动时机油不能很好的进入“工作状态”造成金属件摩擦,从而噪音变大。
Tip根据自身用车情况,选择相对应的标号机油。从而减少冬季冷启动时的发动机磨损,从而减低启动噪音
减震器产生的噪音
一般在过减速带时能感觉到车上的减震器好不好,当减震器出现问题时,汽车整体在通过不平整路面时都会产生较大的声响。
Tip定期观察减震器是否漏油的情况。
总之,无论什么车,在行驶的过程当中都存在噪音问题,完全杜绝噪音不现实。通过一些方法减少噪音,使其在接受范围内。
文章由易车号作者提供
