去易车国际站
继续浏览当前页
汽车电瓶如何分辨新旧? 学会这4招
汽车电瓶对于我们行车来说肯定是至关重要的,如果没有我们很难启动,如何辨别新旧是我们在选车的时候必须要掌握的技能,这样我们在选购的时候才能比较放心,我们在以后开车的时候也会比较安全,降低了的故障率。
如何辨别的新旧?
看包装:与正品有较明显色差,正规的外包装盒做工精细,而且带有封条。打开后包装盒后,会有印刷清晰、精美的质保卡和产品手册。如果您在汽配城购买时,多数是同品牌多种型号的落在一起,外包装应没有色差,如果发现有色差的话,请慎重选择。
看防伪验证:外壳的数字编号和生产日期是否清晰,打开包装后,多数正品的身上都会贴有防伪标签,刮开防伪涂层,拨打防伪查询电话,依据语音提示对防伪密码进行检验,正确的防伪密码只能被查询一次,当然不同品牌的防伪方式有所不同。如果没有防伪码,一定要查看塑料外壳上的数字编号及生产日期,是否刻印清晰。
看价格:低价猫腻多,型号众多,价格也相差较大。就以家用轿车最常用的60毫安来说,一般正品在汽配城的售价约在450元左右。如果是仿品或翻新,可能300多就能买到,这种根本没有保障,多数是给出租车准备的,因此买不能贪图便宜。
看重量:重点比对新旧重量,有换过经验的网友一定都有这样的感觉,一块的分量可真不小。对,没错,因为的成本要在铅合金做的基板上,假冒电池会在基板上做文章以减少成本。因此,建议您在购买新时,要掂一掂分量,看看是否和原车的分量一样,如果感觉新没有旧重,那么很有可能就是假冒品。
伤害蓄电池的用车习惯:熄火状态下长时间使用车内电器设备,这是广大车主在日常用车中最会遇到,也是比较容易忽略的问题。比如坐在车内等个人什么的,为了省油不少驾驶者都会选择关掉发动机然后坐在车内用音响听广播或者看DVD等,这样做省油的目的是达到了,但会却会深深伤害你的。熄火状态下使用外接电源设备,外接电源设备诸如车用吸尘机、便携式充气泵等,切忌不要在车辆熄火状态下使用。由于这些设备的功率都比较大,在熄火状态下长时间使用很容易耗完内的存电,从而影响你车辆的正常启动。此外,类似这样的“快速耗电”,对本身也有不小的伤害。
停车后忘记关灯,停车后忘记关灯分两类,一类是夜间停车忘记关闭车辆的“大灯”,这样一晚上下来你车的一定“趴窝”,第二天只能找人泵电了。第二类则比较容易发生在晚间停车等人的时候,为了省油绝大部分车主都会选择熄火,但此时千万不要忘记把大灯调整到“示宽灯”模式。不但可以保护,而且还能起到警示所用,并且车内正常照明不受影响。
如何判断是否需要更换?
外观:仔细观察的两侧是否出现比较明显的膨胀变形或鼓包的情况。观察桩头四周是否出现一些白色或绿色的类似粉末状的物体,这些是的氧化物,质量好的或者新的一般不会轻易出现这种氧化物,一旦出现了,就意味着的性能已经开始出现问题了。
看电量观察口:
据统计,有超过80%的免维护中都带有电量观察口,观察口一般能看见的颜色分为三种:绿色、黄色和黑色。绿色代表电量充足,黄色代表略微亏电,黑色则代表快报废了需要更换,具体可以参考上的标签提示。但这种方法仅供参考,车主还需要根据其他方法综合判断电量情况。测电瓶电压:通过测量仪或万用表来测量的电压来判断是否需要更换。正常情况下,的空载电压在13伏左右,满载电压一般不会低于12伏,启动电压不要低于9.5伏。偏低,有可能出现车辆启动困难或无法启动的情况。
[内容来源于网络]
易车号作者提供
