190
汽车的发动机在工作时不仅需要燃油,还需要适量的空气,使燃油完全燃烧,已达动力和经济的最佳效果。
虽然我们生活在一个充满空气的环境,空气使用起来也没有成本,但是,对于发动机来说,并不能直接使用大气中的空气,而是需要通过专用的滤清过滤后才可以使用。
这样的目的一个是为了更好和燃油混合,还有一个是为了燃烧后不会因为空气不纯净而造成积碳。
积碳就像结石一样吸附在发动机内,会严重的影响发动机运转,因为会导致气缸密封变差,积碳还会吸收冷起动时的燃油,造成冷起动困难,甚至在高温下会引燃燃油使发动机工作失效甚至损坏的严重后果
空气质量不好,最直接的还是影响动力性,会造成发动机平稳性差,异常抖动,加速无力,动力疲软,油耗异常升高,经济性也大打折扣。
所以空气滤清器是非常重要的,空气进入进气系统后首先会经过滤清器,所以空气中所有的杂质最终在这里都被拦截下来了,并在这里沉淀,最终进入发动机的则是干净无杂质的空气,确保了空气和燃油的最佳混合效果。
但是,如果空气滤清已经出现严重堵塞,进气效率则会降低,此时最好方式就是更换新的滤清器,但是有时候会出现对滤清器进行清洁后继续使用的情况,在此非常不建议这样的处理方式。
因为这样只是将表面清洁,滤清器内部已经堵塞了,特别是压缩空气对着吹后,会堵得更彻底。
一般正常情况,大多厂家会将空气滤清器的使用寿命定在20000公里,如果没到寿命则是可以拿出来清洁一下,轻轻的拍打将灰尘拍出是比较合适的方法,尽量不要用压缩空气吹。
所以为了让发动机更好的进气,平稳的工作,请及时更换已到使用寿命的空气滤清器哦!
易车号作者提供文章
