3013
为了保证爱车不发生故障,保证出行过程中一步到位,开车出行前,一定要对车辆进行仔细、全面的检查。同时,工具也要随身携带,除了轮子扳手和千斤顶外,还要为急需的人准备好其他工具。下
面我们先来看看网友们的看法。
网友一:
需要提前做保养,还需要全面认真的保养,重点是刹车片磨损情况,轮胎磨损情况,轮胎胎压,机油消耗情况,确保车辆能够正常行驶!旅游,是为了放松心情,让长时间疲劳的身心得到修炼,让长时间压抑的情绪得到释放,如果在旅游过程中发生意外,特别是安全问题,会对心情造成很大的影响,轻则影响旅行的体验,重则影响工作和生活,所以一定要小心保养车!
网友二:我特别喜欢自驾旅行,每次出发前,都会去一个固定修车厂做一次全面的车辆检查,主要有:制动系统,行驶系统,转向系统,各种皮带,电器插头,轮胎等等。
我喜欢,每次换三滤和机油的时候,都要做好时间和公里数的记录,所以检查时,要根据上次换机油的公里数,以及本次旅行的公里数来决定是否换油。
出门最担心的就是车坏了,尤其是前不着村后不着店,那种滋味真是终生难忘。现在的司机真的懂车的人不多,自己修的车更少了。所以,预防为主,是去旅游前还是去汽修厂做个检查,至少要好好休息一下。
综合以上,在我们自驾游之前,车需要做哪些保养?
自驾游车主出游前,通常要对车辆进行检查,包括:车的启动,个别车灯是否正常,刹车系统是否正常,油门是否正常等。是否漏油,输油管是否老化,刮水器是否正常;检查汽车轮胎是否有裂纹、裂缝,胎压是否合适;检查轮胎是否松动,备用轮胎是否正常工作;对长假前的车辆进行定期维护和检查。
发动机是汽车的“心脏”,因此长假出行前一定要提前清洗发动机,并检查发动机的机油、防冻液是否正常使用,不足的要及时补充,过期的要及时更换。内燃机维修清洗主要有润滑系统,燃油系统,冷却系统等。一般来说,车辆每行驶5000~10000公里需要清洗保养一次,此外,如果遇到发动机噪音过大、加速无力、水温过高等情况也需要清洗保养。
动力系统
动力转向系统控制车辆的方向,保证车辆的转向安全,由于动力转向液经常在持续的极压和高温下工作,因而在使用一段时间后会发生污染不良,失去润滑性能,造成漆膜等沉积物的产生,使车辆出现转向困难,转向盘抖动等故障。一般汽车每行驶40000~45000公里,转向系统要清洗保养一次,或者由于转向困难,系统漏水,更换动力转向装置后,还要清洗保养一次。除了在爱车长途跋涉前对其进行发动机、变速器、转向系统等方面的保养,还应对其电瓶进行检查保养或更换,以避免因电瓶没电而导致发动机不能点火。
变速箱是汽车变速的“大脑”,因此在长途旅行前的维护也很重要。车辆行驶20000~25000公里时,自动变速器一般清洗保养一次,遇变速器打滑、水温过高、换挡迟缓、系统漏水等情况,应进行清洗保养一次。除去有害的油泥和沉积的漆膜,恢复密封垫和O型圈的弹性,使变速器换挡平稳,动力输出增强,并更换旧的自动变速器油。
自驾旅游前汽车保养是非常有必要的,广大旅友们我们旅游的同时一定有亲人爱人相伴,也就是说:安全关乎你我他,做好安全要到家,只有细心检查,才能安全到达,旅游愉快。
易车号作者提供文章
