7569
松油门踩油门时,车辆为何会出现顿挫感?老师傅说了实话
现在我国的保有量已经有三亿多,所以大家都清楚,没有哪辆车是十全十美的,多少都会存在着一些问题,但有些问题让大家始终搞不明白,而且这个问题还特别明显,那就是大家在开车时,松油门、踩油门时就会出现顿挫感,这到底是什么原因引起的?应该怎么去解决这个问题呢?
现在国内大多数的汽车都已经换成了自动挡,现在买新车的人一般考虑的也是自动挡,而顿挫感是在换档时产生的问题。之所以会出现这种现象,是因为发动机的扭矩和变速器压力没有达到合适的关系,就好比在开手动挡时,车主需要把油和离合器完美的匹配是一样的,只有这两者达到最合适的匹配,换挡的时候才会更加流畅。
对于自动挡来说,出现松踩油门顿挫的现象,最根本的原因是车辆的动力系统不合格导致的,因为车企的核心技术没有到位,所以才会出现这种情况,如果技术上到位的话,就会匹配的很完美,那么是不会有顿挫感的。一般国产车最容易出现顿挫,从这一点就可以看出,国产车的技术还是有待提高的。
当动机机的扭矩太大,变速器对应的档次油压太低,那么所对应的档位的离合器就会出现打滑,而发动机转速就会突然上升,就好比是我们在开手动挡车时,离合器正处于半联动的状态,但车主仍然猛踩油门,那么发动机的转速就会上升了,如果最后再猛松下离合器,车辆就会产生顿挫。
如果发动机的扭矩太小,但变速箱的油压太高,也是会出现顿挫的。同样拿手动挡来做例子,车主要是在开车时松离合的速度太快,变速器各个档位的结合就会太突兀,从而没有任何的缓冲作用,所以在换挡时就会产生顿挫感。
由此可以看出,在松踩油门时出现顿挫感,主要的原因还是动力系统的标定不合格,而这样的情况维修是没用的,这是车企的技术问题,如果选择技术好的品牌,自然也不会存在这种现象了,所以车主们在选车时要考虑清楚,最好购买技术品质出色的车型,但要是经济不足的情况下,也只能选择辆国产车,那么也只能面对顿挫感了。
文章由易车号作者提供
