1097
汽车仪表盘可以说是看成是汽车的面部,一旦汽车出现了不适、毛病等就会通过"面部表情"各种指示灯来提醒你汽车需要到维修厂进行"治疗"了。所以我们不要只限于在仪表盘上获取燃油余量,车速等信息,还要学会看这些指示灯信号,以免汽车出现问题,危及安全。
水温报警指示灯
通常来说,汽车发动机正常温度在85-90℃左右,可以通过水温表来观察,一般是处于水温表刻度的中间位置。若仪表盘出现了这个像船只一样的指示灯时,你就得注意了,此时发动机的温度过高,应立即停车,待发动机冷却下来后再检查冷却液是否缺少了或者寻求专业人员帮忙,切记不要继续行驶,以免发生自燃,尤其是炎热的夏天。
胎压报警灯
胎压指示灯亮起的话,说明轮胎的气压出现异常了。这时应及时靠边停车处理,尤其是在高速公路等车速较快的情况下,很有可能会发生爆胎,侧翻等现象,那可就麻烦大了。在这里顺便提一下,有些车子可能出厂时不配备胎压检测系统,小编建议车主后期还是加装或者携带一个胎压监测装置,定时监测一下胎压。
刹车系统报警灯
刹车系统是汽车上最重要的系统,其好坏直接关乎你的人身安全。当出现这个指示灯,我们可以先踩一下制动踏板,看看是否真的失去了制动效果,如果真的没有了制动的话,我们应利用手刹,缓慢降低车速,靠边停车,叫拖车把车子运到修理厂或4S店,如果还有制动但效果没有好的话,我们就可以慢速的将车子开去修理。通常系统指示灯亮起时还会连带着ABS的指示灯一起亮。
机油报警灯
当机油警示灯亮起时,很有可能是发动机内机油不足了。如果继续行驶会因发动机没有润滑而造成发动机磨损,出现拉缸现象。如果机油的量处于正常范围内的话,那就可能是机油压力传感器或者线路出故障了,导致机油灯亮起。
转向助力系统报警灯
当这个指示灯亮起时,说明你的车子已经失去了转向助力效果,在车速快的时候你可能感觉不到,当你把车速降了下来,你就会发现,在低速下打方向盘非常吃力,这就说明转向助力系统已经时罢工状态了。应及时到4S店或者修理厂进行维修。
小结
当车子仪表盘出现这几种指示灯时,车主们一定不要疏忽大意了,要重视它们,因为这都是关乎到车上成员的人身安全,不容轻视。知道了这些警示灯后,在出现时也不要慌张,保持冷静的心态,将车子送修即可。
易车号作者提供
