901
你是否经常在硬派越野车上看到,一个长的像烟囱或者像招财猫的突出物件。没错,这就是涉水器,也叫“高位进气管道”。大部分人知道的是,安装了涉水器,可以极大的抬高发动机进气口位置,保证了越野车涉水(过河,趟较深积水)时,发动机不会吸进水,而导致车子歇菜。
但是还有一种情况,在经常出没沙漠或者无人区的越野车上也能看到它的身影,这是为什么?
经常出没在沙漠等地,车子几乎都是和沙子密切接触的。尤其是在陷车时,那车子就是在哗哗捞沙子啊。假设车子没有装涉水器,那么在原本进气口的位置,沙子飞起来后就很容易进到里面。空滤会挡住这些沙子,但是沙子还是大大的影响着进气量。进气少了,直接的,就降低了发动机的效率,动力降低,油耗增加。
万一,车子空滤不好,沙子进去了发动机就毁了。
其次,在发动机舱内,发动机周围炙热的空气,行驶时扬起的烟尘,机舱内的油泥颗粒,也都在影响着发动机的效率。不论是为了越野或者城市通勤,安装涉水器都可以让你的汽车在更高的位置吸到更干净更凉爽的空气,从而降低油耗,提升动力。
当然涉水器最主要就是增加涉水深度。
你是否会看到这样的场景:
这样的场景:
有的甚至是这样的……
有没有惊掉你的下巴?!
这些,对于装了涉水器的车辆来说都是基操(基本操作)。
不过还是有人说,我们一般遇到的情况,并不会有这么大的涉水深度,你当是在河里游泳呢。
的确,我们一般用车的环境都是在城市,就算到户外越野,尝试的涉水深度到车身就差不多了。并不会像涉水器的高度那么夸张,是不是装这个真的没有必要呢?现实终究复杂的多,比如,车子开过时,水浪打起来的高度……
但是涉水器也不是万能的,它的功能是可以防止发动机进水,但是车上其他部位可就不好说了。你的越野车并不会变成一艘“潜水艇”,所以,即使装上了涉水器,也不可肆意而为。
总结起来,涉水器的作用就是三大点:
第一它能防止发动机进水;
第二它能给发动机提供干净,凉爽的空气,从而提升动力,降低油耗;
其一:契合度。如果有对应自己车型的涉水器产品,就再好不过了。如果没有,那就再看看通用型号。契合度高的涉水器安装方便,进气流畅,密闭性好检查。而有些通用的产品,限制于机舱内的空间,有可能需要进行改装,安装费时费力,涉水器至关重要的密封性也难检测,如果因涉水器的密封性不行而发动机报废,就太得不偿失了。
其二:材质。产品的价格在500-4000之间,产生这么大价格差距的最主要原因是在于这个产品是不是为你这个车专门设计的,其次就是质量,质量高说明用料好,那相对的价格也要高一点。在越野的过程中很有可能装有涉水器的一侧发生碰撞,高质量的材料可以承受极大的压力,并不会发生损坏。而低质量的产品,先不论能不能达到涉水器的效果,反正发生事故时,常常是碎成碎片的。
其三:安装。涉水器安装的不好,会导致密封性不行,从而损坏发动机。专业的事情交给专业的人去做,自己就不要动手啦。
涉水器就相当于你买了一份保障,减少发动机出事故的概率,并不意味着有了它就万无一失。但可以肯定的是,在你仗剑走天涯时,因为它,会多一份安心,一份勇敢,一份期待。
文章由易车号作者提供
