838
这是我们在汽车启动的时候都会忽略的一个,就是我们的汽车自检过程,因为这个是我们的车辆在启动的时候电脑模块会产生的,那么打开点火钥匙,每一个电脑模块会向我们的传感器发送行车信号,传感器再给出一个反馈的信息,能够证明我们的车辆,各个部件都能够正常工作,然后线路以及通信也都是畅通无阻的。
如果自检后一切正常的话,那么它就会熄灭故障灯,如果说产生了一场,那么故障灯就会一直量着打火之后也继续亮着,目的就是为了提醒我们驾驶员去进行检修,而我们通常在开启车辆的时候,所有的故障灯都会全部点亮,而且各个指针也都会先进行百转一圈。有一些驾龄比较高的司机就说过,启动前最好先给车通电,也就是说点火钥匙先旋转,等待两三秒钟,然后自检完成之后再拧钥匙启动车辆,这样的话对于汽车是要好一些的,那么这么做是有必要的吗?
其实这样做的好处是有的,因为这种时候不单单是让车辆进行自检,还有的就是等待有朋建立出压力,而充电后油泵的工作,能够听到嗡嗡的响声,那就是开始运作了。已经车子停放一段时间,之后,油管中的汽油会有少量的流回到油箱当中,这个时候我们管道中的压力就会下降,如果说直接打火的话,还需要建立一个产生压力的时间,而一次打不着火的时间也会比较长,特别是一些开了时间长的车,这种情况是经常发生的,如果说刚刚换上滤芯的话,要打两三次才能够打着车,就是因为我们管路中可能没有压力,这个时候就需要将汽油充满才能够打着了。
第2个好处就可以看一下我们车上有哪一些是故障灯了,这个是重点的,因为自检的时候他们都会量,而没亮的才是我们需要在进行着重看到了,因为自检的时候没有亮,就说明他的系统是存在问题的,可能是传感器或者是仪表盘发生了故障,因为自检都不量的话,发生故障就更不可能亮了,所以说这个时候一定要检查这两个地方。
为什么说有时候直接打火也不会伤到车辆呢?因为自己的话不需要我们特殊的行车环境,也不需要我们一直进行点火儿,打着火之后也同样可以进行自检,有一些故障是属于突发性的,也就是说偶尔会产生信号中断,而本身却没有发生故障的这种情况,你有时候会发生信号中断也能点亮故障灯,熄火再次打火的话,故障灯就会熄灭了,这种情况相信很多开车的司机也都遇到过,不必担心。
但是还有一点是要注意的,那就是只通电没有启动的时候,仪表上发动机故障灯常亮是非常正常的,也不需要担心哪个地方出现了故障,打着火它就会熄灭了,这个是厂家出厂的设置,但是车开久了的话油泵不能保持住压力,那么通电两三秒钟再启动,就可以了,如果说能够保持住压力那么直接启动就行。那么大家对于汽车自检的状况是否了解了呢?或者说我们在平常的开车过程中就经常的自检出现上面的情况呢
易车号作者提供
