3670
汽车长时间爬坡水温高属于正常现象
如果汽车长时间爬坡,冷却液温度就会比平常要高一些,如果走那种盘山公路都有可能开锅(水温到红线或者报警),这就是为什么在一些爬长坡半路上有一些人把车停路边,打开机舱盖的原因了。道理非常简单就是发动机比平常干的活多了,我通过引入传动比的概念来全方位解释这个问题:
传动比的概念我们以手动变速箱为例来解释:如图,红色轴为动力输入轴,蓝色部分为动力输出轴,标号1的为1挡的从动齿轮,2号为2挡从动齿轮,以此类推。传动比就是主动齿轮的转速比上从动齿轮的转速比。由此可见我们手动变速箱的1挡传动比最大,传动力矩也是最大的,但是速度是最慢的;5挡传动比小,传动力矩最小,但是传动的速度最快。
有了传动比的概念之后,我们就可以分析汽车的工作状态了:如果我们的车辆行驶在平坦路面上,所需输出力矩较小,我们可以将档位放在很高的档位5挡上来行驶,这个时候发动机传动比小,那么在车辆行驶速度一定的情况下,5挡就要比4挡情况下发动机的转速要低。发动机实际上做的功就少;但是我们驾驶车辆爬坡的时候,我们更需要高的输出力矩,这个时候我们就需要用2挡或者3挡来行驶,发动机输出力矩大,但是速度将降下来了。如果想要达到和平坦路面上相同的速度,发动机的转速就要提升。所以发动机做得功就比平坦路面多很多。发动机做功多,散热肯定就比正常情况下大,因此发动机的冷却系统工作压力就增加了。我们汽车冷却系统设计的时候更多的是考虑综合工况,并不是长时间行驶山路。因此冷却系统即使全负荷工作,但是水温还是会上升。
汽车在爬坡时水温增高是正常现象,实际上不仅仅在爬坡时,在拥堵环境下频繁起步刹车。水温也会升高,不过水温虽然可以升高,但是不能报警,一旦仪表盘显示水温过高报警,那么就不是正常现象了。
汽车发动机的冷却系统。主要是依靠机油、冷却液、强制风冷这三个方式进行降温的。机油对活塞环和气缸壁进行润滑,发动机的冷却水道和机油对燃烧室降温,冷却水再对机油冷却,最后利用利用散热器对冷却液降温,在整个的降温过程中,散热器的热交换效率是影响水温的重要原因。
当汽车爬坡时,发动机转速迅速提高,输出功率迅速增大,燃料燃烧的热量也迅速增加,此时就会给汽车的散热系统带来比较大的压力,此时就会表现为发动机温度升高,而由于爬坡时车速不快,空气对流慢,散热器的热交换效率降低,一般当水温超过85℃时,电子风扇才会强制启动,而电子风扇强制散热会有一个效率的因素,因此,表现为发动机水温升高,不过,当水温超过95℃时,电子风扇会强制高速运转,此时水温就不会继续升高了。在拥堵环境水温升高也是这么个道理。
如果发动机水温持续升高甚至导致水温报警,此时发动机就应该是有故障了,主要可能是散热器表面杂质过多散热效率下降、冷却液缺失、水箱结垢、气缸垫损坏等导致,需要去修理厂进行检修!。
文章由易车号作者提供
